查看: 35|回复: 0
亚拓Align T-Rex 550L Dominator组装
发表于 2014-8-27 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在亚拓Align T-Rex 550L Dominator开箱报道中,我们已经介绍过这台新机的诸多新特点,现地就直接装起来,赶快体验一下550L的飞行性能!
笔者比较喜欢先将机身组好,看着站起来的机身,感觉完成度比较高。
头罩支柱必须在机身合上前装上,要不漏装的话会很麻烦。
后头罩支柱装在升降舵机旁边的塑料支架上。需要注意安装时定好插销孔的方向。
前头罩支柱直接固定在侧板的前下方,笔者选定的插销方面是横向。
使用半圆头螺丝固定,避免干涉电池的安装。
前后支柱的安装位置。
侧板螺丝同样是定制的轴套螺丝,使金属零件的定位更精确。
安装两主轴轴承座,需要注意正反安装方向和固定螺丝的长度。
在平面桌子装上另外一边侧板,插入主轴检查同心度。虽然这样安装会相对麻烦,但笔者比较喜欢这种传统的安装方法。
装上电机轴轴承座,同样需要注意轴承座的安装方向。
500L并没有底板,只需要安装上三个连接支架。
机身下方的连接铝柱。
电机位置的连接支柱。
电子设备固定仓,装完这个机身就差不多成型了。
头罩定位橡胶支柱。
同样也是用于固定电子设备仓。
安装完成。
试试电池板的安装。
脚架安装,使用M3螺丝加垫片。
固定到侧板下方的支架上。
站起来!
脚架管先套上防滑垫圈。
套入脚架内,安装时需要注意Align的标识向外。
装上顶丝固定脚架管。
脚架管塞头使用瞬间胶粘合。
脚架安装完成。
