查看: 2681|回复: 21
问题解决,删帖
发表于 2014-8-29 03:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题解决,删帖
 楼主| 发表于 2014-8-29 03:31 | 只看该作者
占楼备用。。。
发表于 2014-8-29 04:40 | 只看该作者
返厂吧!一般卖旧的很多都是有解决不了的暗伤,要不人家干啥卖?
 楼主| 发表于 2014-8-29 04:57 | 只看该作者
我也经常卖呀。用不到或者不想玩了。总不能坏了才卖吧。好难过
发表于 2014-8-29 06:38 | 只看该作者
麻烦了
发表于 2014-8-29 07:06 | 只看该作者
关注原因
发表于 2014-8-29 07:38 | 只看该作者
楼主,你的地磁已经在异常值范围了,室内测试你可以拔掉GPS再试一下。2250以内,750以上的地磁计模才是飞控正常工作需要的。
另一个从IOSD日志中反应,模式档位也是有问题的,尝试改变遥控器的end point确定模式与调参软件的对应关系。或者换个WINDOWS系统试试。。。MAC下软件是否存在BUG也未知。
我建议你将WKM彻底初始化一次,并且在WINDOWS系统下完成设定,室外校准地磁。
故障如果还存在。咱们再找其他问题
发表于 2014-8-29 08:49 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-8-29 07:38
楼主,你的地磁已经在异常值范围了,室内测试你可以拔掉GPS再试一下。2250以内,750以上的地磁计模才是飞控 ...
哈哈,每次关于DJI的帖子都能看到你
发表于 2014-8-29 08:59 | 只看该作者
a972792280 发表于 2014-8-29 08:49
哈哈,每次关于DJI的帖子都能看到你
....也没有“每次”吧~~~ 回帖还是很少滴。
发表于 2014-8-29 09:03 | 只看该作者
我看好你哦。我还有血泪控诉贴跟天价维修费的事没发帖呢
发表于 2014-8-29 09:08 | 只看该作者
WKM用在F450上
发表于 2014-8-29 09:19 | 只看该作者
调参软件上不是说imu异常就要返厂么
发表于 2014-8-29 09:25 | 只看该作者
~~~ 还渗着干嘛。。投稿吧!
发表于 2014-8-29 09:48 | 只看该作者
飘过
发表于 2014-8-29 09:53 | 只看该作者
太可怕了
发表于 2014-8-29 10:01 | 只看该作者
关注中~
 楼主| 发表于 2014-8-29 11:27 | 只看该作者
数据文件的34的遥控没有校准。因为他一直有问题初始化后懒得弄了。地磁他一直有问题。室内拔掉也是一样的暴升。试过了
 楼主| 发表于 2014-8-29 11:32 | 只看该作者
还是非常感谢哥们愿意帮忙看这个。非常感谢。文件的34确实没有endpoint。用的dt7。有问题初始化后就懒得弄。地磁这个我注意到了。但是拔掉GPS他还是一样的自己暴升。
发表于 2014-8-29 11:36 | 只看该作者
cerary 发表于 2014-8-29 11:27
数据文件的34的遥控没有校准。因为他一直有问题初始化后懒得弄了。地磁他一直有问题。室内拔掉也是一样的 ...
我看到的是3 4 8全都有问题,不仅仅是3 4的问题。如果拔掉GPS也一样。。。IMU出问题的概率比较大,全套发回厂家做检测更妥当。
 楼主| 发表于 2014-8-29 11:37 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-8-29 11:36
我看到的是3 4 8全都有问题,不仅仅是3 4的问题。如果拔掉GPS也一样。。。IMU出问题的概率比较大,全套发 ...
嗯。今天再去试最后一遍,再去校准一遍。如果还是有问题就打回去慢慢修吧。反正也敢不上拍摄了
