查看: 3776|回复: 22
[3D机/KT机] 天翼15E学吊机
发表于 2014-9-4 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/G9qv2Frykl4/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-12-15 15:23 | 只看该作者
学习啊
发表于 2014-12-14 22:49 | 只看该作者
cs23827783 发表于 2014-9-6 20:26
还行 降落好降 携带方便 就是方向舵力度不够 吊机不好吊 不知要换个什么样的好点的舵机呢
同15E 换了2814电机后好多了 但是打舵明显偏软
发表于 2014-11-27 10:39 | 只看该作者
顶/////////
发表于 2014-11-25 23:56 | 只看该作者
搜不到,不知道怎么回事
发表于 2014-11-25 19:44 | 只看该作者
血鹦鹉 发表于 2014-11-25 18:38
请教LANSIN EPP是什么飞机?
你去淘宝搜LANSIN即可,此飞机外形很难看,而且“皮肤”极度粗糙,很兜风,受风影响大,优点是十分耐炸,吊机也不难。
发表于 2014-11-25 18:38 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2014-10-31 20:48
15e方向舵没问题,但确实存在飞机吊机时侧斜后,靠方向舵无法纠正姿态的情况。我个人认为原因在于1047桨的 ...
请教LANSIN EPP是什么飞机?
发表于 2014-10-31 20:48 | 只看该作者
15e方向舵没问题,但确实存在飞机吊机时侧斜后,靠方向舵无法纠正姿态的情况。我个人认为原因在于1047桨的气流被天翼巨大的机头罩屏蔽了后方,螺旋桨产生的滑流有相当损失,水平尾翼和升降舵翼展较大,能吃上滑流,舵效够用;垂尾和方向舵只有上面有,且翼展不够,又处于最后方,所以舵效差。用11寸桨可能好些,但是只怕反扭又偏大。
给我感觉仿真机,为追求视觉仿真就牺牲了一些气动性能,半仿真和非仿真的就好些。比如我的LANSIN EPP,机头和机身很窄小,像个刀片,升降舵和方向舵都能吃上大量螺旋桨滑流,最大舵角45度就可以应付吊机和扭力滚了。
发表于 2014-10-31 10:41 | 只看该作者
cs23827783 发表于 2014-9-12 21:32
不知30E怎么样啊 但天翼30E那价格也太贵了 在加点能买个轻木50E 或者加30块能买天翼50E了
是呀,不过买仓身的好啦~耐炸
发表于 2014-10-31 10:40 | 只看该作者
换450的斜盘,几十块的吧
发表于 2014-9-16 21:03 | 只看该作者
这是EPP的通病,轻木的就好很多,不过你可以在舵尾上面加碳片,以增加舵面的钢性。
发表于 2014-9-16 18:20 | 只看该作者
同连交流...
 楼主| 发表于 2014-9-12 21:32 | 只看该作者
我是健美先生 发表于 2014-9-10 21:46
15e最大的弱点在于高速各舵面偏软,尤其是副翼,方向和升降还可以,楼主的情况可能是舵机的出力不够。
发表于 2014-9-10 21:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:34 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-9-9 16:07
楼主用【摄像眼镜】录的?
是啊
发表于 2014-9-9 16:07 | 只看该作者
楼主用【摄像眼镜】录的?
发表于 2014-9-7 20:19 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-9-7 13:31 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-9-7 12:52
是方向舵偏软还是舵机不给力?
感觉都有
发表于 2014-9-7 12:52 | 只看该作者
是方向舵偏软还是舵机不给力?
发表于 2014-9-7 11:46 | 只看该作者
银燕08MD足够
