查看: 609|回复: 8
D10开机屏幕花的
发表于 2014-9-4 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的D10有时候开机屏幕会花,就是一半黑,一半白,但是知识偶然出现的情况,是里面的插头接触不良吗?还是原件损坏了,控正常对频没问题
 楼主| 发表于 2014-9-5 12:35 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-9-5 12:02
插头容易松的地方,可以打点热熔胶固定一下。过保的控可以返厂,但是维修要收取维修费,换零件要加收钱, ...
哦,谢谢
发表于 2014-9-5 12:02 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-9-4 21:48
不是新买的,拆开重新紧了一下插头,正常了,话说不保修的话可以有偿返厂吗,自己改装后的控也可以返厂吗 ...
插头容易松的地方,可以打点热熔胶固定一下。过保的控可以返厂,但是维修要收取维修费,换零件要加收钱,如果你要返厂的话,最好和售后沟通一下,确定你是否返厂。不然多花冤枉钱。
发表于 2014-9-5 08:57 | 只看该作者
设备也需要保养的,多注意下咯,不行就返厂吧
发表于 2014-9-5 00:05 | 只看该作者
习惯就好
发表于 2014-9-4 22:47 | 只看该作者
排线没插紧或压紧
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:48 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-9-4 21:29
一般显示屏出现这个问题,都是排线,或者插头问题,如果是新买的 直接返厂吧,在保修期内 自己拆开的话,是 ...
发表于 2014-9-4 21:29 | 只看该作者
一般显示屏出现这个问题,都是排线,或者插头问题,如果是新买的 直接返厂吧,在保修期内 自己拆开的话,是不保修的了
