查看: 2686|回复: 13
[滑翔机] XG6加装飞梦2.4g
发表于 2014-9-12 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想法:
1、保留原遥控器的高频部分,可以使用JR接收机;
2、加装飞梦2.4G 套装,通过教练口来进行发射模式的切换;
3、尽量少改动遥控器的外观;
4、顺便改美国手、三段开关、刹车回弹
感谢Robust亲自帮我到飞梦厂家定订制适合改XG6的飞梦套装!
过程记录:
收到飞梦2.4G套装后,先拆了外皮,准备改天线接口,
但后来一想还是不要改了,上两根天线到控上面难度更小,
高频部分还是小心些,稳妥点为妙
拆之前,这次除了要加飞梦2.4G,还要改美国手,还要将短柄三段改成长柄、刹车回弹。。。。。。
电池、拆螺丝(共8颗)
打开后盖
改美国手
研究飞梦2.4G的+、-、PPM从哪里接入。。。。。。
研究两小时后。。。。。。
三小时后。。。。。。
找到PPM接点
PPM--------图中红圈点
+、-直接从教练接口取
后来的事就简单多了,钻孔装飞梦对频模块
钻孔固定天线
内部各模块的固定,704硅胶伺候
内部全图
改刹车回弹,我这里的是油门向上开刹车
控已经试用了,没问题
忘了拍几张正面的照片,有空再传吧!
发表于 2014-10-8 21:19 | 只看该作者
飞梦2.4G套装用的哪一种、。还是专门定制的?
发表于 2014-9-15 09:02 | 只看该作者
好手艺!
发表于 2014-9-14 19:42 | 只看该作者
很强帮顶
发表于 2014-9-13 13:58 | 只看该作者
zhhue 发表于 2014-9-13 10:21
加飞梦2.4G套装,其实不难,关键就是找+、-、PPM三根线的接入点,我已经在图上标出来了,飞线焊上就行 ...
好,谢啦
 楼主| 发表于 2014-9-13 10:21 | 只看该作者
2462872234 发表于 2014-9-13 07:51
请教是怎么改的,加.Q2462872234
加飞梦2.4G套装,其实不难,关键就是找+、-、PPM三根线的接入点,我已经在图上标出来了,飞线焊上就行了。
耐心点,细心点,确认清楚再动手。
发表于 2014-9-13 07:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-12 23:05 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-9-12 22:57
对吗开关应该装在后盖上。
对码模块原先也想装后面,但研究后发现装后面空间比较困难,也不方便看飞梦的指示灯,所以还是装前面上部。
 楼主| 发表于 2014-9-12 23:02 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-9-12 22:59
另外切换,是插个插头吗?
直接开控,原高频部分工作
不开控,教练口插入一个耳机插头,控自动开机,飞梦高频部分工作
发表于 2014-9-12 22:59 | 只看该作者
另外切换,是插个插头吗?
发表于 2014-9-12 22:57 | 只看该作者
对吗开关应该装在后盖上。
 楼主| 发表于 2014-9-12 22:34 | 只看该作者
才把图搞好,
发表于 2014-9-12 22:14 | 只看该作者
N多的图挂了
发表于 2014-9-12 21:43 | 只看该作者
xg7飘过,我也想改装。主要是dmss接受太贵了
