查看: 522|回复: 16
h菜鸟一枚,请教一下450电池问题
发表于 2014-9-14 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的450现在用的是3s25c2200电池。想问一下,我还可以用别的电池吗?比如30C,或者毫安大一些的!是根据我电调的符数吗?还是怎样?
发表于 2014-9-15 08:24 | 只看该作者
那你要练出来估计要费很多钱咯。
 楼主| 发表于 2014-9-15 08:20 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-9-15 07:55
2200容易合适了。不要追求时间长多少。要想多练,还是模拟器最划算。
关键模拟器没感觉!
 楼主| 发表于 2014-9-15 08:19 | 只看该作者
blacksz 发表于 2014-9-15 00:40
听说用B6最好不要用充电板,那个电源太小了,我试过一次充电板,用5A,适配器烧了,后来重买了一个它原装 ...
哦,知道了,谢谢
发表于 2014-9-15 07:55 | 只看该作者
发表于 2014-9-15 01:32 | 只看该作者
3S 25C稍微小了一点
发表于 2014-9-15 01:18 | 只看该作者
3S 25C稍微小了一点
发表于 2014-9-15 00:40 | 只看该作者
顶风尿一丈远 发表于 2014-9-14 21:55
哦,那我还有个问题,我用充电版集体充电的时候,每块电池电压都不一样,那一起充电的时候会不会有的电池 ...
听说用B6最好不要用充电板,那个电源太小了,我试过一次充电板,用5A,适配器烧了,后来重买了一个它原装的4A的,之后都是只充一块了。
发表于 2014-9-15 00:36 | 只看该作者
我用的3S都是2600的,有25C和45C的各几块。
 楼主| 发表于 2014-9-14 21:55 | 只看该作者
戏白sky 发表于 2014-9-14 21:44
C数高 更暴力  3S和6S的电调电机不一样。 我使用2600毫安的比2000毫安的飞行时间长2分钟左右。
哦,那我还有个问题,我用充电版集体充电的时候,每块电池电压都不一样,那一起充电的时候会不会有的电池过充,有的电池没冲满呢?我是b6充电器
发表于 2014-9-14 21:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-14 21:27 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-14 21:20
C数大可以的,毫安大了主要是重量大了。
哦,我明白了,谢谢各位
 楼主| 发表于 2014-9-14 21:26 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-14 21:21
3S和6S不可直接替代,电机电调都是不一样的。
哦,明白了,这些!
发表于 2014-9-14 21:21 | 只看该作者
顶风尿一丈远 发表于 2014-9-14 20:39
那我用6S的也可以吗?
发表于 2014-9-14 21:20 | 只看该作者
C数大可以的,毫安大了主要是重量大了。
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:39 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-9-14 20:38
C大点没关系。。。毫安数就不要改了
那我用6S的也可以吗?
发表于 2014-9-14 20:38 | 只看该作者
C大点没关系。。。毫安数就不要改了
