查看: 2623|回复: 21
完美解决全球鹰和嘉迪450L没有陀螺仪座的问题
发表于 2014-9-22 08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用3D打印技术,自制陀螺仪座
首先使用SolidWorks设计,螺仪座,钻孔模板,另外还设计了一个尾撑固定杆,以减小震动
螺仪座
钻孔模板,一会儿就知道这是干什么用的了
尾撑固定杆
首先将钻孔模板固定在侧板外侧,然后按照模板上的孔,使用电钻在侧板上开孔,用于固定陀螺仪座。
这样开出来的孔精度高
安装陀螺仪座
最终的效果,堪称完美
另外还做了个尾撑固定杆,以减小震动
最后再吐槽一下全球鹰的450L,我在上海展会上买的,居然尾桨是这样的
发表于 2014-9-23 14:01 | 只看该作者
freejonathan 发表于 2014-9-23 11:10
虽然是开玩笑,但是我觉得这个想法比较有意思,我来折腾一下,没准能折腾出全3D打印450
别开玩笑了,那个打印出来的质量估计还没有注塑那么好!
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:10 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2014-9-23 09:36
你说尾桨能不能打印出来用嗯?
发表于 2014-9-23 09:36 | 只看该作者
你说尾桨能不能打印出来用嗯?
发表于 2014-9-22 17:18 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-9-22 12:16
黄金战士不是可以测挂吗
应该是黄K8可以侧挂。
发表于 2014-9-22 16:01 | 只看该作者
hjw3223248 发表于 2014-9-22 13:14
变形可能导致陀螺仪座不水平,,42度问题还不是很大,但是你如果放在车里,太阳一晒,温度能到6 7十度, ...
3D打印机用的是ABS耗材,变形温度为84度。 这样一看确实有点玄。
不过450PRO用的陀螺仪座子也是用塑料做的,难道比ABS工程塑料强很多?
发表于 2014-9-22 15:44 | 只看该作者
高手,3D打印好东西啊,还有打印这种小东西成本大概多少?
发表于 2014-9-22 15:37 | 只看该作者
我直接把K8安装于尾管座上面,飞了N个起落,没觉得有啥不妥的。。。。。
发表于 2014-9-22 13:14 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2014-9-22 11:02
受热变形和陀螺仪座子好像没任何关联吧?难道气温热到42度座子就变形啦?
变形可能导致陀螺仪座不水平,,42度问题还不是很大,但是你如果放在车里,太阳一晒,温度能到6 7十度,就会变形
发表于 2014-9-22 12:36 | 只看该作者
我装在尾管座上的,貌似还可以,只练到能悬停。
发表于 2014-9-22 12:16 | 只看该作者
设计的不错,尾桨屌爆了
黄金战士不是可以测挂吗
发表于 2014-9-22 11:02 | 只看该作者
hjw3223248 发表于 2014-9-22 10:32
没啥作用,陀螺其实可以直接装到尾管座上,另外,3D打印的东西,一受热就变形,陀螺仪座这种水平性这么高的 ...
发表于 2014-9-22 11:01 | 只看该作者
没有陀螺仪座这不是瞎胡闹吗?楼主的办法很不错可惜一般人都没有3D打印所以只好选择不买此机型
发表于 2014-9-22 10:32 | 只看该作者
没啥作用,陀螺其实可以直接装到尾管座上,另外,3D打印的东西,一受热就变形,陀螺仪座这种水平性这么高的东西,这样不妥
发表于 2014-9-22 10:27 | 只看该作者
全球鹰?呵呵呵。我买了一套,两颗螺丝毁了一个尾波箱,那两颗螺丝断在里面了。也没打算想办法把它搞出来。前两天小炸,十字盘就变形了。
发表于 2014-9-22 10:17 | 只看该作者
陀螺安在尾管座上不行吗?
发表于 2014-9-22 10:06 | 只看该作者
发表于 2014-9-22 09:40 | 只看该作者
精度貌似不高啊
发表于 2014-9-22 09:37 | 只看该作者
羡慕楼主有3D打印机。
