查看: 2017|回复: 29
有关D10 神器的问题
发表于 2014-9-22 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直用华科尔的D10 用着不错..最近买了个rx601接收 ...用来飞小四周..结果最近发现个神器的问题..就是飞完一块电池以后..pithc 推摇杆会导致yaw跟着一起动...而且这个情况我只有场外飞行的时候会有..回家接上电脑怎么都模拟不出这个情况...而且rx601 的yaw跟随动的情况比较大..原装接受比较小..我也没设置过混控..也都是固定翼模式..不知道有没有和我一个情况的模友..谁来告诉我这是为什么
发表于 2014-12-8 17:54 | 只看该作者
各种校准来一遍,话说华接收1系不如2系好用 这是事实
 楼主| 发表于 2014-9-26 18:59 | 只看该作者
theOzone 发表于 2014-9-26 18:57
呵呵你锁定下固定ID码试下!!!
我都锁定了
发表于 2014-9-26 18:57 | 只看该作者
呵呵你锁定下固定ID码试下!!!
 楼主| 发表于 2014-9-26 09:58 | 只看该作者
gaoye42693 发表于 2014-9-26 07:25
我的黑D10也有这个问题,pitch动时候尾巴有点抖,舵机监视器能看出来
我是会自动刷锅,太刺激了
发表于 2014-9-26 07:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:56 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-9-25 11:34
我的d12s刷devo固件也是,好几次想推几个直航线,跑着跑着就转掉了
找到问题了吗
发表于 2014-9-25 11:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-22 21:49 | 只看该作者
caolei 发表于 2014-9-22 21:41
白10对吧。你打开,功能菜单里面的,舵机监视器。查看里面的舵机是不是像你说的联动。如果是的话。在模型菜 ...
是黑色的,,
没设置过混空和V尾
主要是不飞多轴还不出这情况..在家不会再现..奇怪了
发表于 2014-9-22 21:41 | 只看该作者
白10对吧。你打开,功能菜单里面的,舵机监视器。查看里面的舵机是不是像你说的联动。如果是的话。在模型菜单里查看机翼类型是不是常规。V尾是否禁用。
如果一上都没有问题。混控你又没有设置过,那你问客服技术吧
 楼主| 发表于 2014-9-22 20:49 | 只看该作者
redor 发表于 2014-9-22 18:57
老的1002我经常出问题,另外D10用的时候发射机天线不能直着,要横着,我是从14SG说明书里看到的
我一直是弯着玩,所有遥控器都这样吧
 楼主| 发表于 2014-9-22 20:48 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-9-22 19:19
刷回原厂看看
一直是原厂固件
发表于 2014-9-22 19:19 | 只看该作者
刷回原厂看看
发表于 2014-9-22 18:57 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-9-22 18:44
不能俩接收机同时出问题吧
 楼主| 发表于 2014-9-22 18:45 | 只看该作者
redor 发表于 2014-9-22 18:41
我刚换了14sg 摇杆还没有D10灵活,我准备出了换一个白色D10
我跟你换啊
 楼主| 发表于 2014-9-22 18:44 | 只看该作者
不能俩接收机同时出问题吧
发表于 2014-9-22 18:41 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-9-22 13:24
擦..换控我是不打算了...只是想知道有没有也遇到这个问题的
发表于 2014-9-22 18:40 | 只看该作者
换接收机
发表于 2014-9-22 17:01 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-9-22 15:34
一直是原厂固件..从未改动..我发现这个问题是从有了rx601这个接收以后才出现的..不过一个接收机也不应该 ...
这个搞不懂
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:51 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-9-22 16:27
慢慢找,总会找到原因的,到时公布下什么原因。
顶~~~
