1.3kg ,2212电机,5分钟,七八十度,正常吗?(温度27左 ...
1.3kg ,2212电机,5分钟,七八十度,正常吗?(温度27左右)
lanse2pty
lanse2pty
发表于 2014-9-22 20:07
正序浏览
rt,四轴,机架是S500,电调好银四合一,飞空apm2.6,解放
电机
,型号相当于2212
【求教】APM 稳定模式下高空关油门的问题
2015-12-04
APM短路后定点定不住,谁遇到过这种情况?
2015-11-26
悲了个催,异形450 居然连行李箱都放不下。。。
2015-11-14
APM 怎么刷回3.1.5 版本?现在的mission planer 不能
2015-11-10
哪位大神有这个机架的图纸吗?或者类似的图纸?
2015-10-22
必须嘚瑟一下!!
2015-07-03
求推荐便携式机架,也不用太便携,收起来能放摩托车上就行
2015-03-20
S500用CC3D没问题吧?
2015-03-07
富斯的I10是不是只是个过渡产品?
2014-11-11
额,一不小心成少将了。。。可惜退魔一个多月了。。。
2014-11-08
【论坛活动大全】
q7820691
q7820691
发表于 2014-9-23 12:22
太热,还是换大点的载机吧。
zwdxbb
zwdxbb
发表于 2014-9-22 22:29
你用的是KV1400的电机了吧?
jpno1
jpno1
发表于 2014-9-22 22:05
绝对不正常. 负载太大了.
hp2490
hp2490
发表于 2014-9-22 22:02
多半是你的桨不对。2212的电机,最多用到1045吧。
不玩游戏好孩子
不玩游戏好孩子
发表于 2014-9-22 21:50
你要是1000KV之内,10寸桨或者9寸,8寸,1.3公斤不应该发热这么厉害,要么是你桨大了,要么是KV高了点,要么是这电机不行,你看看丹锂和TM,那发热都是很低的
飞翔的荷兰猪
飞翔的荷兰猪
发表于 2014-9-22 21:37
不正常,我的电机虽然比你的更大一些,但是整机重量也大很多,10分钟下来,只有电池非常热,但不至于烫手,电机电调微热,比体温高一点点吧,要是70、80度应该非常吓人了吧
caolei
caolei
发表于 2014-9-22 21:33
空载发热就两种可能,不是电机小就是桨叶大。
happynut
happynut
发表于 2014-9-22 21:04
桨大了
007panzer
007panzer
发表于 2014-9-22 20:17
不正常
dawanpi
dawanpi
发表于 2014-9-22 20:17
500轴距还是上2216吧,2212有点小了,见过很多老外在QAV400上用2216的。
