新买翼龙电机的二极管烧掉了
新买翼龙电机的二极管烧掉了
new330
new330
发表于 2006-1-4 15:32
正序浏览
今天组装新买的翼龙
调速器
的软启动开关不好用 不过这个不算什么 关键是我接上电源 翼龙的
电机
冒烟 我赶紧关了 接下来螺旋桨就不转了 估计是因为我的正负极接反?二极管是烧掉了 接下来我不用二极管把设备都连接好电机不转啊!是电调有毛病还是必须要用二极管?
新买翼龙电机的二极管烧掉了
2006-01-04
nannanhai
nannanhai
发表于 2006-1-24 16:24
我的也烧掉了,不过好象也没什么问题,照飞
【论坛帮助】
stccs111
stccs111
发表于 2006-1-5 08:53
好象直流电机在刹车或突然堵转时,会产生一个叫什么"反激"电流还是什么的,有可能把电调给烧了
【网上礼节十条】
bs98136
bs98136
发表于 2006-1-5 00:24
其实我研究的结果表示,有了这个东西,电流只能以一个方向通过,别的好象也没有什么!
stccs111
stccs111
发表于 2006-1-5 00:13
这二极管有的是在电调上有,艾特喜欢把它放在电机上,去掉能飞就是意外时易烧电调。
bs98136
bs98136
发表于 2006-1-4 19:58
没有事,一直这样用的,以前的烧了找不到,结果就那么用着了.
峰回路转
峰回路转
发表于 2006-1-4 17:26
2极管是续流用的.最好不要去掉.....
bs98136
bs98136
发表于 2006-1-4 16:23
电机应该不会有事,我经常反接测试的,呵呵.不过电调的线一定要焊正确啊.还有没有那个黑色的二级管什么问题都没有,不过104电容要焊上噶.没有就去电子市场找几个不贵5毛一个.不过有米的话还是建议你换个电机,没米的话一定要在地面测试了没有问题再上天噶,不然后悔死你!
new330
new330
发表于 2006-1-4 16:19
电机没有问题 单独测试了 不过这里有个小细节 就是调速器连接电机的黑色线被我拽断了 现在我不知道我新焊接的位置对不对
tjpengjian
tjpengjian
发表于 2006-1-4 16:11
那你的电机只怕也挂了,你把电机壳打开看一下,估计线已经烧了
