查看: 4146|回复: 43
高原飞行第一炸 经验加教训!
发表于 2014-10-4 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
说是高原,其实也就是3500海拔,飞行时间就缩短了40%左右,bb响设到3.7,响起后约40多秒,飞机直接丧失动力栽了!
这次贪飞摔惨了,云台解体,控制板上的芯片连根拔起两个。黑狗3+镜头破碎,飞机损失若干。
当然不幸中的万幸是:1,飞机部件全部捡到了,2,砸中新建寺庙金顶没被索赔全身而退,全镀金的啊,3,没砸中下边搞庆祝活动的人!
发表于 2014-11-10 21:30 | 只看该作者
学习了。看来下次跑川藏线航拍要慎重啊
43
发表于 2014-11-10 12:34 | 只看该作者
前阵子去云南哥们的精灵就炸惨了各种炸,幸亏我去之前换了电机高原飞行需谨慎莫贪飞
42
发表于 2014-11-9 21:52 | 只看该作者
我比较好奇,金顶要是索赔,要赔多少才合适呢?
41
发表于 2014-11-9 21:49 | 只看该作者
慰问!谢分享,虽然不太可能去高原飞!
发表于 2014-11-5 18:18 | 只看该作者
航拍需谨慎,下次再做试飞的时候做好调整,今后多和大家交流、分享,有机会加楼主q单聊
发表于 2014-11-5 18:17 | 只看该作者
Torey 发表于 2014-10-18 18:24
高原空气密度小,同样的拉力,螺旋桨需要更高的转速。所以电池消耗很快。
我平时飞固定翼的海拔高度不超过 ...
哦?莫非我在模拟器上吊机很好,实际吊机很不给力,和这有点关系。海拔1600
发表于 2014-11-5 18:00 | 只看该作者
小虎队005 发表于 2014-10-13 10:29
气压问题吧 空气密度小了 动力下降了
支持。高原空气密度小,螺旋桨效率降低,为满足模型所需要的升力,就需要提高螺旋桨的转速来达到足够拉力,因此,在海拔高的地区飞模型,电池的消耗要比平原消耗得快。
发表于 2014-11-5 16:02 | 只看该作者
小虎队005 发表于 2014-10-17 23:40
螺旋桨是通过“切割”空气来获得升力的,当空气稀薄之后,切割的空气量就少了,在原来的转速下,飞机获得 ...
换高转速电机效果会更好一点吧  大马力在高原也发挥不出来
发表于 2014-11-5 15:05 | 只看该作者
哎哟我去,狗眼瞎了!!!!!lz节哀呀。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:50 | 只看该作者
漠漠 发表于 2014-10-18 20:16
为什么直接丧失动力了呢,,?
应该是电池快耗尽了,无法满足瞬间大电流输出(失控时姿态调整急刹车)
发表于 2014-10-18 20:16 | 只看该作者
为什么直接丧失动力了呢,,?
发表于 2014-10-18 18:24 | 只看该作者
我平时飞固定翼的海拔高度不超过20m,操纵感觉很灵敏。有几次爬上接近千米高的山顶再飞同样的飞机,感觉飞机对操纵的响应就迟缓一些,就是因为空气密度小了,舵面反应没有那么灵敏了。
发表于 2014-10-18 01:38 | 只看该作者
zhuoyihen 发表于 2014-10-8 23:07
精灵2四千海拨上起飞就失去动力,电池剩3/4,為何
精灵本来就设计不合理 为了省电用小电机  动力冗余一点点 稍大点风动力就不够 姿态修正不过来飞跑了的多得是
发表于 2014-10-17 23:40 | 只看该作者
zhuoyihen 发表于 2014-10-17 22:24
是这个理儿,能不能详细科普下
螺旋桨是通过“切割”空气来获得升力的,当空气稀薄之后,切割的空气量就少了,在原来的转速下,飞机获得的升力就小了,就需要加大油门来提升转速,切割更多的空气来获得升力。或者更换马力大一点的电机
发表于 2014-10-17 22:24 | 只看该作者
气压问题吧 空气密度小了 动力下降了
是这个理儿,能不能详细科普下
发表于 2014-10-13 11:34 | 只看该作者
高原条件苛刻,血的教训
发表于 2014-10-13 11:05 | 只看该作者
高原地区电池充电容量变小 ?
发表于 2014-10-13 10:29 | 只看该作者
气压问题吧 空气密度小了 动力下降了
发表于 2014-10-12 21:02 | 只看该作者
路过怕怕。
