查看: 3289|回复: 35
地平线ncpx2分钟后频繁失控丢频,求助
发表于 2014-10-5 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
地平线ncpx,飞机飞行2分钟后频繁丢频失控,表现为油门熄火,主电机停转,又马上转起来,接收板蓝灯闪烁。正常情况下应该飞到没电飞机自动降落不会丢频失控的。有碰到这种情况的模友说说解决办法,另外电机更换了3个开始没这原因,现在不知道为什么又出现该问题,电池没问题,我用的新原装电池.开始以为电机毛病,现在更换副厂电机的后就出现掉频现在,换上原电机也是这问题(原厂电机飞了块1年,费了2电),麻烦有用这款飞机说下,到底是因为电机老化电阻增大导致掉频还是主板原因
 楼主| 发表于 2014-11-22 21:29 | 只看该作者
vwgolf 发表于 2014-11-22 10:04
还是无解么?都不敢飞NCPX了。。
ncpx对电压要求高,所以!!!!!!好坏都有,电池控制好也不错
发表于 2014-11-22 11:46 | 只看该作者
前段时间我的mcpx用d10控也出现了同样的问题    换了颗主电机好了
发表于 2014-11-22 10:04 | 只看该作者
还是无解么?都不敢飞NCPX了。。
发表于 2014-11-22 08:40 | 只看该作者
换一下电源线试试
发表于 2014-11-20 17:04 | 只看该作者
新手学习,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-18 23:30 | 只看该作者
fjzzjxn 发表于 2014-11-18 22:32
试过原厂的无刷,飞了几电,改回空心杯了。感觉那东西。炸几下,都是钱。依然空心杯,加45C电池,暴力飞行 ...
说的是有道理不过我现在发现把油门曲线改小,飞起来也蛮不错,而且动力也不是很大
发表于 2014-11-18 22:32 | 只看该作者
试过原厂的无刷,飞了几电,改回空心杯了。感觉那东西。炸几下,都是钱。依然空心杯,加45C电池,暴力飞行。
发表于 2014-10-22 22:25 | 只看该作者
前两天我也出现了楼主这样的状况,换上了ncpx原厂无刷电机飞了几个电没有再出现丢频的情况 怀疑是原厂的空心杯电机要寿终正寝了
发表于 2014-10-14 17:57 | 只看该作者
如果1分钟,就会这样,有两种情况。
1、电池问题:nano电池不用,不要充满,很容易坏。充电池,要嘛用原装充电器,要嘛用B6,简易冲别用。
2、主板问题:有可能你的主板可能是哪里虚焊了。可以试试把MOS芯片加焊加牢。可以寄给黑羊看看。
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:52 | 只看该作者
fjzzjxn 发表于 2014-10-14 17:51
你买200MAH的电池。控设4分钟报警。时间到飞机收回来,换电池。就没事了。
改无刷都这问题,你说的电池不对,我买了200的西安的电池,还是这个问题,而且飞1分钟都出现这个问题
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:51 | 只看该作者
fjzzjxn 发表于 2014-10-14 17:50
是的。无解。等出V2版,看地平线能不能解决。
我有点怀疑是不是MOS管烧了
发表于 2014-10-14 17:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:46 | 只看该作者
fjzzjxn 发表于 2014-10-14 17:39
哈。楼主,你写的贴子。是复制我的吧。我的贴上上面都说得很清楚了,是主板设计的BUG,跟什么配件都没关 ...
我看你的帖子了,题目是照搬你的帖子,那NCPX没解决办法了吗,改无刷也偶然掉频
发表于 2014-10-14 17:40 | 只看该作者
全新的电池。都会碰到这个情况的。
发表于 2014-10-14 17:39 | 只看该作者
哈。楼主,你写的贴子。是复制我的吧。我的贴上上面都说得很清楚了,是主板设计的BUG,跟什么配件都没关系。
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:03 | 只看该作者
NCPX已改原厂无刷,现在掉频现象已解决,看样子是电机的事,NCPX应该设置了电池电压
发表于 2014-10-10 14:32 | 只看该作者
电机滴油,是从前面那个轴那里滴一点,不是从后面那里;另外,据8mm电机,淘宝有一家一周后到货, 我已经订了十个。
 楼主| 发表于 2014-10-9 19:09 | 只看该作者
yingguo_chen 发表于 2014-10-8 10:08
前一个月我也有这种情况,后来换了主电机就好了;现在主电机不好买了,只好把接头那里,金属弹片换了,然后 ...
我也按你想法换了个电机尾盖滴了点油,结果一会就冒烟了,呵呵,打开一看电机轴和金属垫片的那个地方脱片了,就好像电镀掉镀一样,我还是买原厂无刷了,今天刚拍
