查看: 805|回复: 10
飞机动力不够了是神马情况?
发表于 2014-10-5 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大神们:我自己一套XXD 2200电机和30A  电调  飞了8架飞机了,在第8架飞机22 (双层KT版的)试飞成功,降落撞机后,就动力不够了,以为是电池没电,充满后还是平地滑行,就是不起飞了,后来直接掉沟里,电池掉落,就怎么也不来电了,什么反应都没了,,,这是什么原因,,求解?  是电机,还是电调,还是电池,还是接收器坏了。。不解!
发表于 2014-10-6 23:54 | 只看该作者
重新对码了吗?
 楼主| 发表于 2014-10-6 23:23 | 只看该作者
yan13131 发表于 2014-10-6 19:49
检查轴承,磁钢有无损坏。
电子连接松脱。
应该是2208电机吧。
2212KV 2200电机, 问题现在啥反应都没了,无法检查
 楼主| 发表于 2014-10-6 23:21 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-10-5 22:41
油门行程校准了吗?
已经效过了,问题出现前两天都还能正常飞行的,只是休息了两天
发表于 2014-10-6 20:44 | 只看该作者
是不是虚焊了
发表于 2014-10-6 20:08 | 只看该作者
的顶顶顶顶顶的顶顶顶顶顶
发表于 2014-10-6 19:49 | 只看该作者
检查轴承,磁钢有无损坏。
电子连接松脱。
应该是2208电机吧。
这些都不行就看硬件连接和拉力线
发表于 2014-10-6 10:12 | 只看该作者
2200电机?没见过,能上个图看看么!!
发表于 2014-10-6 09:51 | 只看该作者
累死了……
发表于 2014-10-5 23:24 | 只看该作者
发表于 2014-10-5 22:41 | 只看该作者
油门行程校准了吗?
