查看: 1386|回复: 11
天地飞六二,三角翼混控,升降油门正常,副翼方向反了
发表于 2014-10-10 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前是升降舵反了,设置通道反向搞定了,但是副翼左右方向反了,在通道设置里面试了好像搞不定啊,求赐教。谢谢。
发表于 2014-10-11 22:13 | 只看该作者
高手就是这样练成的
发表于 2014-10-11 15:10 | 只看该作者
舵装反了
洪猪侠 发表于 2014-10-10 20:32
很简单  买个反向舵机
笑尿了
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:47 | 只看该作者
恢复出厂设置,舵机换位,重新设置后好了,谢谢各位。
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:36 | 只看该作者
很简单  买个反向舵机
kt机,热熔胶固定的舵机,拆下来再反向安装应该能搞定,一大坨胶太牢靠了。
发表于 2014-10-10 20:32 | 只看该作者
很简单  买个反向舵机
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:31 | 只看该作者
ejing1998 发表于 2014-10-10 20:29
不行再把升降反向,一个个试过来
一共就三个通道,舵机只有两个通道,反向了升降就不对了。
发表于 2014-10-10 20:29 | 只看该作者
不行再把升降反向,一个个试过来
发表于 2014-10-10 20:27 | 只看该作者
不要动线,遥控里把副翼通道反向
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:26 | 只看该作者
ejing1998 发表于 2014-10-10 20:22
把接收机上的线换着插。升降插副翼通道上
试过了,还是这样
发表于 2014-10-10 20:22 | 只看该作者
把接收机上的线换着插。升降插副翼通道上
