查看: 666|回复: 14
新手调APM 飞控球解
发表于 2014-10-11 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞控接了接收机之后连接后地面站数据没有反应了,摘了接收之后数据就有了。
发表于 2014-11-26 20:45 | 只看该作者
玩APM练的就是解决问题的能力,渐渐的你会发现问题源源不断,最后发现都是小问题
 楼主| 发表于 2014-11-26 20:29 | 只看该作者
问题已经解决,是我接收机的问题。有问题的接收机是老的三和RD8000的,是PPM的接收机。后来换了2.4G 的问题就解决了。
发表于 2014-10-21 14:39 | 只看该作者
APM里面的二极管压降太大,就算你用带BEC的电流传感器也没有,你还是从输入端供电吧,
 楼主| 发表于 2014-10-21 12:00 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-10-11 23:33
不插接收机,测量接收机端的电压是多少?接上接收机后,再次测量电压又是多少?
不插是4.6V, 插上的话是4.4V.
发表于 2014-10-12 07:46 | 只看该作者
电压问题吧
发表于 2014-10-11 23:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-11 20:16 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-10-11 20:11
看上去像供电冲突了,APM是用电调供电还是PM模块供电?如果用PM模块供电,把所有电调链接APM输出口的红线挑 ...
那电调供电用数传连接也一样。
发表于 2014-10-11 20:11 | 只看该作者
看上去像供电冲突了,APM是用电调供电还是PM模块供电?如果用PM模块供电,把所有电调链接APM输出口的红线挑掉。
 楼主| 发表于 2014-10-11 20:06 | 只看该作者
加一句,接收机是三和的RX-851  FM 40MHZ 只接一个通道就也不行。
发表于 2014-10-11 19:49 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-10-11 19:04 | 只看该作者
把第八通道不要链接接收机
发表于 2014-10-11 19:03 | 只看该作者
插usb就没osd输出了
 楼主| 发表于 2014-10-11 18:45 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-11 18:35
目测是电源不足,不要用usb做电源调试
换电调供电也一样。RX TX灯块闪。
发表于 2014-10-11 18:35 | 只看该作者
目测是电源不足,不要用usb做电源调试
