查看: 3104|回复: 12
1:16的模型有多大?
发表于 2014-10-14 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看店里介绍  23宽  69长  19高   这么大呐
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:44 | 只看该作者
电池+电调+控 +传动  要多少钱
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:11 | 只看该作者
要是自己做一个的话    那要先配波箱然后才能开始做是吗   或者先做好   负重   然后做传动部分
发表于 2014-10-15 22:06 | 只看该作者
我的田宫1比16豹2装配后,重量超过十公斤跑起来很有感觉!比例随小但是把重量加上去了
 楼主| 发表于 2014-10-14 22:40 | 只看该作者
大概50公分  宽25   去掉两侧履带10公分    还有不到15公分  这比例能玩吧
发表于 2014-10-14 22:33 | 只看该作者
差不多吧
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:42 | 只看该作者
他们的数据都是加火炮长度的‘
发表于 2014-10-14 20:35 | 只看该作者
疯行天下 发表于 2014-10-14 20:31
我没说清楚    呵呵   是坦克
你可以上网了解下原车的尺寸,再除16,应该不会差太多的
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:31 | 只看该作者
flykid 发表于 2014-10-14 19:39
要看具体什么东西啊,地球的1:16模型,给你你也没地方放啊
我没说清楚    呵呵   是坦克
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:30 | 只看该作者
就是恒隆 1:16 的豹2   车体有69公分长吗?
发表于 2014-10-14 19:56 | 只看该作者
放天上,坐窗户台上看。
发表于 2014-10-14 19:50 | 只看该作者
是按真车尺寸长度或高度或宽度除以16得来的。也就是说真车宽度尺寸除以16等于模型1比16的宽度。都是长度单位,而不是体积!
发表于 2014-10-14 19:39 | 只看该作者
参与人数 2威望 +4 收起 理由
Godlike + 2 哈哈哈哈,笑死氏吧。
smenber + 2 这话说的太有水平了
