我有个精灵,用的是V2,但是没遇到过盛传的dji特有受干扰抽风
不过我想了一下,这种抽风有可能是先天设计造成的
在这里首先声明,不是黑特定厂家或者产品,而是讨论技术。
为什么会有磁场干扰抽风,我的猜测如下:
- dji的GPS是和磁场传感器合并输出给飞控的
- 飞控的操作模式分GPS和姿态
- GPS模式用磁场计+GPS坐标,记录当前飞行器位置,IMU负责维护飞机姿态,并保持位置
- 如果磁场计或者GPS抽风,那么必然造成IMU读到的飞机位置瞬间漂移
- IMU在GPS模式下,自动调整姿态,弥补漂移,自然有漂移是受干扰的,而不是实际的,自然撞墙,坠山
这个假设建立在:
- APM的航姿(AHRS)实时对6个IMU轴和3个磁场计轴进行融合
- dji对IMU的6个轴进行飞行器控制,GPS和磁场计进行位置融合,飞行时IMU是6轴控制姿态保持飞行
- 位置跳动,APM的AHRS滤波可以矫正磁场
- dji的IMU只能呆板的保证航姿,去蛮力弥补位置,所以位置跳变,必然炸鸡
因为:
- DJI的GPS模块是和磁力计在一个pcb板,用一个串口(没有验证)连接到飞控
- DJI的IMU模块,貌似没有磁力计(猜测)
所以,如果这个假设成立,那么dji的飞控都无法逃脱GPS模式下,突然位置跳变,必然产生的,姿态去补偿位置造成无法预料的航姿后果(炸鸡)。
仅仅猜测,欢迎讨论
