查看: 2150|回复: 45
炸鸡之后,APM链接之后就这样了,帮帮我
发表于 2014-10-21 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,飞航线的时候突然不受控制,笔直撞墙之后APM链接之后就显示,Bad compass Health
是APM内部坏了吗
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:47 | 只看该作者
风林火山 发表于 2014-11-6 21:43
应该问题不大,估计是线拉断了。。。话说我买CUAV的APM,新的罗盘线是就断的~~~晕!
我去找修手机的看看,帮我焊上
45
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:46 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2014-11-6 22:12
买个蓝牙或者OTG线,用手机设置就可以了
我研究一下我自己的手机我的是OPPO的
44
发表于 2014-11-6 22:12 | 只看该作者
43
发表于 2014-11-6 21:43 | 只看该作者
42
 楼主| 发表于 2014-11-6 20:39 | 只看该作者
zlp88000 发表于 2014-11-6 10:52
找個修理手機的地方 花錢幫忙焊接上啊。。。
对呀!!好办法!!!厉害
41
发表于 2014-11-6 10:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-6 08:53 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2014-11-5 21:00
还有在家里设好航线出去飞的。。。。。。太牛了
没笔记本的忧桑
发表于 2014-11-5 21:00 | 只看该作者
发表于 2014-10-25 03:19 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-10-23 13:59
才断了一根线,就要换罗盘,钱多呀?你不会把断线连上先试试能不能用吗?
泡泡老师  国内APM能给推荐几个做工扎实的品牌么 PM我就好 谢了
发表于 2014-10-24 21:52 | 只看该作者
forevergreat 发表于 2014-10-24 21:44
难道GPS也摔坏了?真是废废的
有万用表的话先量一量线有没有问题,然后连接mp看看能不能找到gps吗
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:44 | 只看该作者
舒迷 发表于 2014-10-24 21:43
gps是不是连接上了在室内的mp上就能看到,如果是飞控找不到gps,会在右下角显示no gps,如果是找到了,应该 ...
难道GPS也摔坏了?真是废废的
发表于 2014-10-24 21:43 | 只看该作者
gps是不是连接上了在室内的mp上就能看到,如果是飞控找不到gps,会在右下角显示no gps,如果是找到了,应该是显示no fix,gps找到星定好位了显示3d fix(这一步如果室内信号不好可能会看不到,但是至少不会显示no gps)
另外昨天刚买个5883的罗盘模块是四块五一个,GPS昨天记得看到有个店是69块钱,6M的
LZ的问题应该不大,如果GPS没坏不要去花冤枉钱
发表于 2014-10-24 21:32 | 只看该作者
先看线是不是通的。再看接口有没有松。如果都确认是好的还是检测不到GPS,你就摇一下GPS,听一下铁壳里面有没有掉落的零件,如果有可以拆开看一下能否修复,如果没有那就只能用替换法了,本地找个用APM的摸友。
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:16 | 只看该作者
liper123 发表于 2014-10-24 21:12
开阔地看能否定位。罗盘和GPS互相不会影响的。
另外线被拉断的可能性比较大,用万用表检查一下线是不是都 ...
我现在通电 在室内只有红灯闪烁,蓝灯没有,以前是红蓝忽闪
发表于 2014-10-24 21:12 | 只看该作者
另外线被拉断的可能性比较大,用万用表检查一下线是不是都通的。
一般这种贴片的小器件,上面芯片又小,摔坏的可能性不大,大多都是接口处问题。
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:47 | 只看该作者
liper123 发表于 2014-10-24 20:43
外置罗盘11一个,很好用。单买线5块一组。你先确认你GPS坏没坏,如果GPS都坏了 那确实要重买了。
另外 APm ...
如何测试GPS时候健康?
发表于 2014-10-24 20:43 | 只看该作者
另外 APm 230的飘过。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:37 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-10-24 19:14
在家里设置好航点,到了外场,要先定位HONE点,然后从JJ上下载设置好的航点进行核对。
正解无误,才能打 ...
我是台式机,没笔记本 怪不得 回来的时候,直奔办公室方向
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:35 | 只看该作者
舒迷 发表于 2014-10-24 18:42
泡泡老师不是还指出你GPS也没检测到吗?
如果GPS也坏了只能重新买了,自己买一个罗盘模块只要几元,买个 ...
这么好,我在梳理一遍,再不行联系您
