查看: 2069|回复: 16
450皮带传动能玩暴力3D吗
发表于 2014-10-26 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
]我的450DFC皮传,猛加速皮带就会打滑,以前不会玩倒飞,现在开始倒飞3D阶段,皮带总是打滑,把皮带拉的很紧,温柔3D还能将就,有点猛皮带就打滑,烦了好久,今天大胆想出一个办法,就是在尾管座的地方加上一个皮带压轮,弄了半小时左右吧,成功了,装机飞了几块电池,皮带拉紧玩3D果然不怎么打滑了,可是把皮带拉的很紧,对皮带的损耗也非常厉害,几块电池下来,皮带磨损基本没法用了,不拉紧玩3D猛加速肯定还是打滑,哎...今天买了一个8元的进口皮带,又买了一个15元的冰人皮带,冰人一体尾波箱皮传,还有一个尾管座的一个皮带传动齿轮,我想这样玩3D拉紧皮带应该不会有什么问题了吧,有老手用皮传玩3D的吗,求经验,想改轴传,听说尾风叶打个草就得扫齿,我经常在稻田玩,还不得天天打草啊,不敢改了。只有升级皮传件了,求老手皮传3D经验,怎么把皮带打滑给解决的,我给大家发一下自己改装的皮带压轮..很顺滑
发表于 2014-10-31 12:54 | 只看该作者
突然觉得高转速不锁尾似乎是传动问题
发表于 2014-10-28 07:56 | 只看该作者
打滑是不是皮带松了或者磨损啊
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:51 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2014-10-27 06:45
这是我一年多以前飞的。从来没打滑过。
这3D太温柔了,都是慢翻,调试也是一大问题,应该是螺距线设的有点高,与尾螺旋桨的转速比例不对,锁尾也锁不住,而且皮带也打滑
发表于 2014-10-27 06:45 | 只看该作者
  这是我一年多以前飞的。从来没打滑过。
发表于 2014-10-27 00:31 | 只看该作者
关键要调试好,700的都用皮带
发表于 2014-10-26 21:28 | 只看该作者
楼主调试问题
发表于 2014-10-26 18:52 | 只看该作者
从没打滑过。。转速3700左右。。皮带。。尾管座用的老冰的。。夹的死紧
发表于 2014-10-26 18:34 | 只看该作者
这个强大,我也考虑借鉴下。
 楼主| 发表于 2014-10-26 18:29 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2014-10-26 18:17
lz看看是不是皮带轮磨损导致的打滑
没有,刚换的新的皮带轮,温柔可以飞,暴力就不能锁尾了。。
发表于 2014-10-26 18:17 | 只看该作者
lz看看是不是皮带轮磨损导致的打滑
发表于 2014-10-26 18:01 | 只看该作者
换轴传吧
发表于 2014-10-26 17:41 | 只看该作者
这样就行~
发表于 2014-10-26 17:30 | 只看该作者
发表于 2014-10-26 17:25 | 只看该作者
搞轴传的吧!保证不打滑
发表于 2014-10-26 17:13 | 只看该作者
该换了
 楼主| 发表于 2014-10-26 16:35 | 只看该作者
尾管座看着很破,哈哈,原因是对传齿轮,与大齿轮间隙有点大,把皮带拉紧都快滑齿了,所以在轴承座里放了一点步步紧,让他往前一点,与大齿之间更吻合,,,现在对传齿也吻合,皮带也不打滑了,就是消耗皮带太厉害了,.只能买进口皮带试试了,试过之后再来分享经验..由于一直都是自己单飞,也没法拍视屏,,,,
