查看: 5663|回复: 37
恒龙虎王履带卡不进诱导轮,有脱齿现象,尚未掉履带。。。
发表于 2014-10-26 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教, 恒龙虎王履带齿内侧靠车体的那个齿卡不进诱导轮的那两片中间,一野跑转向就滑出来,诱导轮已经加了轴承,路轮悬挂也调硬了,观察路轮诱导轮主动轮也基本在一条直线上。。还是无果,求解。是否换金属履带会解决此问题?谢谢。。。
发表于 2014-11-3 07:17 | 只看该作者
我的也是这个问题 真烦 一跑野地就出问题~
发表于 2014-11-2 16:47 | 只看该作者
各种鞋都换了,不换我不锈钢履带
发表于 2014-11-1 20:59 | 只看该作者
qian403 发表于 2014-11-1 20:00
那么合上的时候,是通过磁铁?然后磁铁分别AB胶固定在后盖和车体上面板?
对,就用原车螺丝孔的那个位置!但是后面的后盖左右两边需要重新处理下。你如果改起来你就知道了!其实它目前只是个半成品!
 楼主| 发表于 2014-11-1 20:00 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-11-1 19:52
视频没得....百叶你就五金店买,只是这种改法有个弊端,就是百页活动的时候需要一定空间,所以后盖需要切 ...
发表于 2014-11-1 19:52 | 只看该作者
qian403 发表于 2014-11-1 19:07
等视频。哈哈。另外你的虎王后盖是如何开合的?要买什么样的合页呀?
恒龙虎王不会掉链子,最多就是脱 ...
视频没得....百叶你就五金店买,只是这种改法有个弊端,就是百页活动的时候需要一定空间,所以后盖需要切掉一点点。这样如果过水路就会进水的。
 楼主| 发表于 2014-11-1 19:07 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-11-1 09:05
最近又想玩坦克了,那天把虎王充充电拿下去草地上玩玩!我的恒龙虎王还没掉过链子.....
恒龙虎王不会掉链子,最多就是脱齿。仅此而已。
发表于 2014-11-1 09:05 | 只看该作者
发表于 2014-10-31 12:32 | 只看该作者
看了下灿总虎王金属路轮套件的图片 里面并没有螺丝 估计应该是通用的
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:20 | 只看该作者
sun00831 发表于 2014-10-31 12:16
我也是虎王 还没越野过  塑料路轮和摇臂确实不行 家里平地转向卡拉卡拉的 看外观 外侧路轮没问题 估计是内 ...
金属摇臂可以搭配塑料路轮么?塑料路轮的螺丝可拧进金属摇臂么?
发表于 2014-10-31 12:16 | 只看该作者
我也是虎王 还没越野过  塑料路轮和摇臂确实不行 家里平地转向卡拉卡拉的 看外观 外侧路轮没问题 估计是内侧路轮有齿没有进路轮槽 导致路轮被顶起 修正后又卡进去造成的声音 考虑换全套金属摇臂以后再试试
 楼主| 发表于 2014-10-31 07:00 | 只看该作者
昨日换装金属履带,重新调整摇臂位置,最后一个路轮用短弹簧硬限位控,在同样脱齿的路面开了十几分钟,运行良好,未发现脱齿现象。看来问题所在是要把最后路轮的扭力加大,路轮抬不起来,虽然有些失真但是履带却可以被牢牢压在地面上,这样便不会脱齿了。今天继续测试。看看效果如何。
 楼主| 发表于 2014-10-29 19:02 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2014-10-29 12:01
我只有苦逼的恒龙啊
拉总的恒龙是哪个?亨虎么?拉总V5,恒龙的车也能改装成田宫的水平,向拉总学习,屌赞!
发表于 2014-10-29 12:01 | 只看该作者
qian403 发表于 2014-10-29 04:09
拉总虎王是田的么?
我只有苦逼的恒龙啊
 楼主| 发表于 2014-10-29 04:10 | 只看该作者
zdp 发表于 2014-10-29 00:08
田宫的不改造一样掉链,不信你买个田宫的虎王试试
好恐怖。。。。田宫还掉链子,说不过去啊。。。
 楼主| 发表于 2014-10-29 04:09 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2014-10-28 22:32
我的虎王尚未越野过,只是家里平跑。对于掉链子这个事儿,也是很没谱啊
拉总虎王是田的么?
发表于 2014-10-29 00:08 | 只看该作者
qian403 发表于 2014-10-28 17:47
田宫的不只是通轴吧,请看http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=908858&highlight=%CC% ...
发表于 2014-10-28 22:32 | 只看该作者
qian403 发表于 2014-10-28 17:51
谢谢拉总。准备尝试。拉总英明神武!
 楼主| 发表于 2014-10-28 17:51 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2014-10-28 11:25
把履带齿的尖端磨薄一些可以不。
谢谢拉总。准备尝试。拉总英明神武!
 楼主| 发表于 2014-10-28 17:47 | 只看该作者
zdp 发表于 2014-10-28 10:11
从这张图看田宫虎王的诱导轮是个通轴,但是他是比较薄的金属底盘,再配上金属摇臂和扭片悬挂的,要是你 ...
田宫的不只是通轴吧,请看http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... C%EF%2B%BB%A2%CD%F5  的一楼的诱导轮部分,内部是有张紧器的。我的虎王只是加了轴承,没有改通轴。准备换金属摇臂减少摇臂的虚位,并且寻找加固底盘的方式了。
