查看: 7201|回复: 7
如何用行车记录仪的AVOUT连接图传
发表于 2014-10-30 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如何用行车记录仪的AVOUT连接图传,AVOUT是3.5mm接头转两根莲花头,一个莲花头饰视频另一个是音频,我想音频线应该没什么用,视频莲花头内的两根线如何与图传发射上原来应该接FPV摄像头的三根线(黄红黑)相连接呢?不胜感激!~
发表于 2014-11-3 18:56 | 只看该作者
不知道你的是啥相机,我接好了,你可以看看我的帖子
发表于 2014-10-30 19:53 | 只看该作者
flyer7513 发表于 2014-10-30 10:02
谢谢您的回答,我这样试过了,根本没反应,黄线黑线分别接AVOUT的莲花内外线,没有反应,莲花线直插显示 ...
是的频道要对好才可以接收的
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:02 | 只看该作者
小鱼儿01 发表于 2014-10-30 08:06
莲花头的内线接图传黄线,莲花头外边的线接图传黑线(地线),12V应该不用接
谢谢您的回答,我这样试过了,根本没反应,黄线黑线分别接AVOUT的莲花内外线,没有反应,莲花线直插显示器有信号,是不是图传坏了啊,新买的RC805 TS351,会不会俩人信号没对上啊,都放得1频道5705MHZ
发表于 2014-10-30 09:27 | 只看该作者
行车记录仪的是2P的莲花头,接主机是的3.5MM的插头吧。
那个是不带电源的。应该无所谓的,接反了再换过来不就行啦。
图传那头的红色线别接就好。
发表于 2014-10-30 08:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:04 | 只看该作者
天涯客A 发表于 2014-10-30 02:08
视频莲花头内的两根线,里面那根接发射机上的黄线(信号),外面那根接黑线(负),红色接+12
视频莲花头内只有内外两根线 没有红色您说的红色线了
发表于 2014-10-30 02:08 | 只看该作者
