查看: 25|回复: 0
银燕Emax2204-2300KV初体验
发表于 2014-10-31 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
收到电机的时间比较晚,加上临时被领导通知到出差,包裹到的时候只匆匆看了眼就放下了,回来本打算详细地做个测试报告,结果又被通知下周去基地调研项目,一算回来的时间貌似要超过测试周期了,加之论坛的其他TX已经给出了各方面的测试,只好赶紧趁着这两天拍照装机,飞了一段视频,简单说点心得,为广大的穿越爱好者提供一个参考,测得匆忙,大家见谅。
先曝配置:
QAV250玻碳混合版机架
银燕EMAX-2204KV2300电机
银燕Simon-K 12a电调
GF6030桨
CC3D
TS832、RC832
sony700线
狮子3S 1500mah
BB响
首先是漂亮的包装:
完整的配件:
电机局部细节:
装机图片:
说一说装机的小插曲吧,250-280的机架有很多,有玻纤的,有碳纤的,有混合的,挑选这款是看重下层板空间够大,可以直接把电调放进去,外貌协会所以重点就重点吧。装机的时候是先上的电机,然后布置电调的位置,最后剪短焊接。虽然电机盒子后面明显标注着正反转标记,但是我装的时候完全没考虑电调的接头,想说拼一把人品看看能不能成,结果装完悲剧,四个电机全部是反向的,只好硬着头皮拆了重焊。看其他TX也有先虚焊测试转向的,银燕要是电机的出线和电调的出线能用三色线配合就好了,算是一点建议吧。
另外一点,很多TX抱怨的装机螺丝过段易滑丝和过长顶定子的情况在2204这批产品中已经完全改善,我的机臂是3mm的,用随机附带的两套螺丝中较短的那套,足够牢靠。
整体测试时间5分钟多一点,主要是悬停做留空测试,因为时间紧CC3D没调试,直接用的默认参数,全手动模式。电池电压4.11,BB响设置的3.6报警后落地电池电压3.69。
自我感觉GF的6030桨太软,效率不高,后期补上5045和6045的桨测试时间。温度控制得很好,室温18度,悬停下来手摸有微温。
至于其他TX反应的电机单体之间顺滑度不一致、启动停止的时序不同步等等,个人认为属于装配和原材料略微误差对飞行影响实在微乎其微,毕竟不是飞行钟表不应过于追求精度。
最后,对银燕2204这款电机非常满意,达到了自己对FPV穿越机动力的期望,对于穿越的高炸机率,电机性能稳定价格适中,希望银燕能出更多的好产品。
