查看: 2072|回复: 20
求油动固定翼飞控
发表于 2014-10-31 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请高人给配置个油动固定翼飞控。遥控在五公里以内。包括具体配置名称和价格,再次谢过!!!
 楼主| 发表于 2014-12-22 16:56 | 只看该作者
a405319535 发表于 2014-12-22 05:53
震动是硬伤啊!做好减震,有条件上双缸对置!减震会轻松点!还有距离的话大功率天线10公里都没有问题!可以 ...
感谢前辈指点
发表于 2014-12-22 05:53 | 只看该作者
震动是硬伤啊!做好减震,有条件上双缸对置!减震会轻松点!还有距离的话大功率天线10公里都没有问题!可以参考电的fpv距离!油的可以做的更大,飞机上的接收机功率也能放大!
发表于 2014-12-6 19:48 | 只看该作者
是弹簧减震还是用海绵减震呀
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:55 | 只看该作者
hjy7476136 发表于 2014-12-1 09:52
油动关键是震动太大,看到这里楼上所推荐的飞控好像都没人用过在有油动机器上,你去了解一哈:A3飞控
谢谢指导
发表于 2014-12-1 09:52 | 只看该作者
发表于 2014-11-30 19:45 | 只看该作者
飞控的减震不好弄呀 不知道他们飞测绘的怎么飞的 向他们请教比较专业
发表于 2014-11-30 13:26 | 只看该作者
我用a控飞两米翼展滑翔机,是否能安装到油鸡上,偶也不知道,你电话问问厂家。我担心油鸡的震动。
发表于 2014-11-4 08:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-3 18:42 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-11-3 16:11
距离和飞控关系不大,和遥控有关系,飞控的话,固定翼飞控很多,喜欢折腾就apm,航点高度无限制,商品控就A ...
太感谢了,可以加QQ指点一二吗
发表于 2014-11-3 16:11 | 只看该作者
距离和飞控关系不大,和遥控有关系,飞控的话,固定翼飞控很多,喜欢折腾就apm,航点高度无限制,商品控就A控,H控,还有其他的,
 楼主| 发表于 2014-11-2 17:02 | 只看该作者
18658339254c 发表于 2014-11-2 13:24
APM飞控,h飞控
谢了
发表于 2014-11-2 13:24 | 只看该作者
小喜子 发表于 2014-11-1 18:46
介绍几个我去查查可以吗。谢谢了。
APM飞控,h飞控
发表于 2014-11-2 10:15 | 只看该作者
小喜子 发表于 2014-11-1 17:56
那一般的能控制多久啊。我不知道啊,莫怪
一般模型都是可视范围内飞行,FPV除外
 楼主| 发表于 2014-11-1 18:46 | 只看该作者
18658339254c 发表于 2014-11-1 18:05
油机用飞控只需要做好减震就好了,飞控不能有一点抖动,至于用什么飞控就看你自己了
介绍几个我去查查可以吗。谢谢了。
发表于 2014-11-1 18:05 | 只看该作者
小喜子 发表于 2014-11-1 17:20
那具体怎样使用。和总哪种飞控效果好。价格合理呢。求老鸟指教
 楼主| 发表于 2014-11-1 17:57 | 只看该作者
我笑OK 发表于 2014-11-1 17:46
五公里,楼主这是要去鱼岛的节奏嚒
控制距离。说错了嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-11-1 17:56 | 只看该作者
五公里,楼主这是要去鱼岛的节奏嚒
那一般的能控制多久啊。我不知道啊,莫怪
发表于 2014-11-1 17:46 | 只看该作者
五公里,楼主这是要去鱼岛的节奏嚒
 楼主| 发表于 2014-11-1 17:20 | 只看该作者
18658339254c 发表于 2014-10-31 20:28
油动和飞控没什么关系
