查看: 1437|回复: 6
FF9控烧了,求助!!
发表于 2014-11-6 02:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拍了头追的模块,于是想先把ff9的模拟接口先做好,接口如图: 。当引出2和5的接口时(2是地线,5是正极)不小心擦了一下(短路了),遥控当时鸣了一下。然后指示灯变得昏暗,这时赶紧把开关关了,电池拔掉再插电开的时候,灯已经不亮了,估计是哪里烧,想请求大神指点指点,拜托了!这是刚拍的图片,好像没有烧黑的原件
发表于 2014-11-6 07:09 | 只看该作者
控烧了。返厂
发表于 2014-11-6 07:32 | 只看该作者
先拆开看看有没有发黑烧糊的原件,先换了再说!
 楼主| 发表于 2014-11-6 07:38 | 只看该作者
看过了,找不到有烧黑的原件,中午再找找看
发表于 2014-11-6 08:28 | 只看该作者
估计是单片机烧了,这个必须返厂才行
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:17 | 只看该作者
自己顶
