查看: 1540|回复: 21
问个接线的问题
发表于 2014-11-14 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接线怎么插才算是插正确了。卖家所说的要白线在上,白线在上接在接收机上有金属点的地方就向右了这样是正确的吗?那所有的舵机线也是一样白色线在上面吗?黑色线在下面吗?谁能告诉。
发表于 2014-11-14 21:14 | 只看该作者
工程图学作业,楼主哪里读的大学……………… 你飞机不懂可以看说明书,亚托说明书都有的
发表于 2014-11-14 21:16 | 只看该作者
什么接收机?,一般大多数的接收机有缺口的为信号线,舵机线黑色和棕色为地线,红色是火线,白色和黄色为信号线。
 楼主| 发表于 2014-11-14 21:19 | 只看该作者
你这不是讥笑我吗?我只是弄不明白,我真的对飞机原理不懂,所以才问啊。毕竟还是有些出入的,卖家所说的为什么要白线在上。
 楼主| 发表于 2014-11-14 21:22 | 只看该作者
lingong 发表于 2014-11-14 21:16
什么接收机?,一般大多数的接收机有缺口的为信号线,舵机线黑色和棕色为地线,红色是火线,白色和黄色为信 ...
接收机是R3008的。就是搞不懂,卖家说要白色线在上。白色线在上不是有金属点的朝右边了吗?
发表于 2014-11-14 21:28 | 只看该作者
你试一下舵机,只要动了就对了,信号线插到负极是不会动的,电调6V也不会烧什么。
发表于 2014-11-14 21:30 | 只看该作者
zzhug98288 发表于 2014-11-14 21:19
你这不是讥笑我吗?我只是弄不明白,我真的对飞机原理不懂,所以才问啊。毕竟还是有些出入的,卖家所说的 ...
我是说你下面垫的是工程图学作业,我室友也在做这玩意感叹下,就问你是哪里读大学的。白色的是信号线,舵机接口有个卡槽的一端就是信号线段。
发表于 2014-11-14 21:43 | 只看该作者
你这个问的就没法回答 什么在上还是在下,接收机怎么插 教程多得是 楼上几位也说了,建议你先把你现在所有东西的说明书看看 飞机先不要动,先学会插线,明白每个部分的作用,理解了,你以后再有问题,我们也好解答,你现在这么问,真的哭笑不得
发表于 2014-11-14 22:03 | 只看该作者
确实没法回答,要上接收机图才好说
发表于 2014-11-14 22:06 | 只看该作者
亚拓的说明书里面有图呀
发表于 2014-11-14 22:18 | 只看该作者
这图够明白了吧
发表于 2014-11-14 22:26 | 只看该作者
学习
发表于 2014-11-14 23:14 | 只看该作者
接收机不是写个+ - 么?黑色的朝- 白色的朝+ 按照这个去接线
发表于 2014-11-14 23:41 | 只看该作者
你的问题实在说得不明白。
亚拓的机说明书非常详细的了。
发表于 2014-11-15 00:13 | 只看该作者
拿电调插到接收机3通道上,接电试试,如果不亮说明插反了,亮了就插对了,然后别的线就跟电调插的方向一致就行了。
发表于 2014-11-15 11:31 | 只看该作者
有两种颜色的线带白色的和带橙色的是信号
接K8信号线向下 接接收一般信号向上 亚拓三轴没用过就不懂了
发表于 2014-11-18 16:31 | 只看该作者
白色或者黄色是信号线,接到接收信号引脚就行,不用理他金属面是朝哪边
接收上面有缺口,或者出了标示出来的”Ω“符号就是信号引脚
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:40 | 只看该作者
接收上面有缺口,或者出了标示出来 ...
谢谢你了,这几天没时间安装也没有看。只能回家后再来研究,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:41 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2014-11-15 00:13
拿电调插到接收机3通道上,接电试试,如果不亮说明插反了,亮了就插对了,然后别的线就跟电调插的方向一致 ...
3008接收机不管正反都是亮灯的。
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:42 | 只看该作者
好的,回家后再看看。谢谢。
