查看: 1508|回复: 14
550L,倒飞后机身和尾巴有些晃动,求解!
发表于 2014-11-21 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机大概20个起落,近期发现倒飞后机身和尾巴有些晃动,一会有一会无,是不是震动造成的,求解一下个位模友,悬停情况下无晃动现象很稳。
发表于 2014-11-21 16:40 | 只看该作者
尾巴的问题最蛋痛了
发表于 2014-11-21 17:12 | 只看该作者
倒飞后尾巴都有一点点晃,不要太在意,机身不会晃吧。你看看是不是降点十字盘感度。
 楼主| 发表于 2014-11-23 16:08 | 只看该作者
先降些十字盘感度试试
发表于 2014-12-13 16:08 | 只看该作者
thq911 发表于 2014-11-23 16:08
先降些十字盘感度试试
搞定了吗? 我也是切换正负螺距的时候会出现机身晃动.
发表于 2014-12-13 16:33 | 只看该作者
可以试试更换一下陀螺仪的双面胶。
发表于 2014-12-13 23:32 | 只看该作者
如果用的是 GPRO  的话  可以换KBAR 试试
 楼主| 发表于 2014-12-15 15:48 | 只看该作者
天冷了,封机了,等开春在试吧
发表于 2014-12-15 18:27 | 只看该作者
天气冷有温飘吗???
 楼主| 发表于 2014-12-16 16:07 | 只看该作者
天空2013 发表于 2014-12-15 18:27
天气冷有温飘吗???
这和天气有关系么?
发表于 2014-12-16 20:10 | 只看该作者
换个陀螺仪试试
发表于 2014-12-16 20:28 | 只看该作者
路过学习。
 楼主| 发表于 2014-12-17 15:20 | 只看该作者
nazawk 发表于 2014-12-16 20:10
换个陀螺仪试试
就这种问题要换个陀螺仪的话,真是坑了,又要花1千的米。
发表于 2014-12-23 12:00 | 只看该作者
新人围观加学习~
发表于 2015-1-4 17:24 | 只看该作者
我的也是钟摆时会出现机身轻微抖动,尾巴也会抖一下。目前还没彻底解决,不过不影响飞行。
