查看: 1757|回复: 34
@@@@@@@自制260机架@@@@@@@
发表于 2014-11-27 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        看很多兄弟都在爽飞小jj,万恶的商家把价格搞得很暴利,得了,自己做吧。找了以前做大机架剩下的碳纤维板边角料,算是废物利用吧,搞个小jj来玩玩。
      请允许我粗糙的jj,镂空一下可能还要轻个10多g吧。不过比起成品的250机架120、140、170g,我觉得这个算轻的了。机臂是2.0mm的,中心下板2.0mm,上板1.0.如果把下中心板改成1.0,都合理镂空一下机架50g不是问题。
第一次玩这个,大家多多提意见。
配置:
      致盈2204-2300kv
      乾坤5030-6030桨
      乐天10A
      APM
      TCB 3S 2200mah
      索尼700线
      图传现在是200mw的,重量35g。
      准备换Aomway5.8G 200MW无线图传发射,重量6g。不知道效果怎么样。
边角料:
对于这个重量还算可以,明天再给减个20g出来。
很是结实。
这个图传太重了,换。
把外壳去掉硬绑
apm去掉所有的插针。
接收机也去外壳。
电机电池,电调,桨还没有到货,先说到这吧。
大家给提提意见。
祝大家爽飞。
来自 2楼
 楼主| 发表于 2014-12-4 23:25 | 只看该作者
致盈2204-2300kv
乐天10A
2200电池
CC3D
首飞第二个电池悬停,电调起火。原因不明
排除电调线头与碳纤维板接触导致短路。
没有用分电板。
电调用双面胶粘碳板上的,不存在扎带勒断电容。
其他3个电调无恙
求解乐天怎么了?
发表于 2014-11-27 19:34 | 只看该作者
期待飞行,关键看机臂震动了。
发表于 2014-11-27 19:37 | 只看该作者
不错,有创意
这个非常赞
发表于 2014-11-27 19:50 | 只看该作者
摄像头是啥牌子啊
发表于 2014-11-27 19:54 | 只看该作者
这个机架很好看~~我喜欢~~~~简单轻盈
发表于 2014-11-27 19:56 | 只看该作者
好瘦。。
发表于 2014-11-27 19:58 | 只看该作者
摄像头什么参数,什么价
发表于 2014-11-27 20:37 | 只看该作者
顶!!!继续努力
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:38 | 只看该作者
摄像头买的是索尼芯片,
但是叠加不了OSD参数。
清晰度还是可以。遗憾的就是叠加不了OSD参数。
发表于 2014-11-27 21:07 | 只看该作者
厉害,学习了
发表于 2014-11-27 21:22 | 只看该作者
极致轻量
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:36 | 只看该作者
好吧,明天再把几个铝柱换短一点的,螺丝也换小一号的,估计还会轻5g。极致了。
收锯的?
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:37 | 只看该作者
就一把手锯,一张水砂纸,还有一把手钻
发表于 2014-11-27 21:41 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-11-27 21:37
就一把手锯,一张水砂纸,还有一把手钻
厉害 我那家自制的 只不过自己打孔定位就差点崩溃了 都是炭粉
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:44 | 只看该作者
哈哈哈哈,先用美工刀画线定位,打孔是放点水。贵在折腾嘛,虽然没有成品漂亮,可比成品的节约钱,轻撒。
发表于 2014-11-27 21:46 | 只看该作者
就怕马达臂力量不够,其实弄个加强筋也重不了多少吧,加油。
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:51 | 只看该作者
先装机试一试看效果,软了的话,是要考虑加一个。
发表于 2014-11-27 21:54 | 只看该作者
尽量不要把碳粉弄到身上,有害。
