查看: 1440|回复: 12
拆B6并充板,更换T插
发表于 2014-12-11 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买并充板时忘记叫发XT60接口的,我的电池大部分是XT60的,发回去来回邮费都可以再买一个了,干脆自已动手换。
拆了并充板,才发现里面所有的接口全部是并联的,也就是无论你并充多少组电池,可以随意接,只要插口型号对,能正确插进即可正常使用,当然电池要是同批次同牌子同容量的。
        这是焊好后的样子
发表于 2014-12-11 20:08 | 只看该作者
没用过,怕烧。
发表于 2014-12-11 20:27 | 只看该作者
嘿嘿,我也换了几个,好用的很!
发表于 2014-12-11 20:35 | 只看该作者
准备弄一个
发表于 2014-12-11 20:42 | 只看该作者
我也是用这个,请问楼主这个最大能承受多少A的电流,我最大试过12A。
 楼主| 发表于 2014-12-11 21:18 | 只看该作者
并充板上的保险丝是40A的
发表于 2014-12-11 22:47 | 只看该作者
好用吗
发表于 2014-12-12 00:26 | 只看该作者
想要电池死的早  多用并充板
发表于 2014-12-12 01:20 | 只看该作者
发表于 2014-12-12 08:29 | 只看该作者
我一直这样用
发表于 2014-12-12 17:36 | 只看该作者
我的和你的一样,不过我的电池是t插,发过来的是xt60,,,,,,,,正好反了,,,
发表于 2014-12-13 20:50 | 只看该作者
wrfmy 发表于 2014-12-12 00:26
想要电池死的早  多用并充板
怎么理解?
发表于 2014-12-31 21:41 | 只看该作者
想要电池死的早  多用并充板
要看你怎么用了,不会死的,只要你电池是同批次的,电压基本相同,不会死的,我用并充板两年多了,四节电池依然很坚挺,关键看你怎样对待电池
