查看: 1704|回复: 21
要回家了,咨询下模友们遥控可以带上飞机吗?
发表于 2014-12-23 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要带回家的有遥控   电调  电池   一些电机和配件   可以带上飞机么?  遥控是天七
发表于 2014-12-23 18:14 | 只看该作者
随身带只要没有电池应该没问题,托运有电池也没关系
发表于 2014-12-23 18:33 | 只看该作者
没事 电池也可以 不要扛一箱就行 烟弹啥的看运气  油不要带了  真想给安检发福利我也没办法
 楼主| 发表于 2014-12-23 18:39 | 只看该作者
好吧....我还是乖乖寄回家算了,  谢谢哈
 楼主| 发表于 2014-12-23 18:40 | 只看该作者
家里那边本来就不安定  ,兄弟还调侃我....  我们的安检应该会更苛刻才对...
发表于 2014-12-23 18:48 | 只看该作者
控的电池应该没问题,但是要是大的飞机电池,或者电池比较多就比较麻烦了
发表于 2014-12-23 18:49 | 只看该作者
民航有规定,锂电池不能托运,必须随身携带,但是又不能超过1w毫安
发表于 2014-12-23 18:50 | 只看该作者
带磁性的也不行,电机估计够呛
发表于 2014-12-23 19:03 | 只看该作者
我看啊,春节带着些东西,有点费劲。。。。。。火车好点,飞机肯定不好过关。
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:06 | 只看该作者
老孟 发表于 2014-12-23 18:50
带磁性的也不行,电机估计够呛
额,又得几十块的快递费额.....   这些东西应该在5公斤左右了...还有两根1米的碳杆....
发表于 2014-12-23 19:09 | 只看该作者
zhuimeng907 发表于 2014-12-23 19:04
是的,来这上学的好处就是快递给力,哈哈哈哈  长沙学子一枚
嗯 新疆模型运动发展还是不错的 带上吧  也不是凶器 最多东西被扣下  回来的时候再去取 或者让同学帮忙去拿
发表于 2014-12-23 19:10 | 只看该作者
看错了 原来坐飞机的
发表于 2014-12-23 19:41 | 只看该作者
电池最好放在铁盒内,其他的都没问题
发表于 2014-12-23 20:20 | 只看该作者
除了电池快递 其它自己带 省快递费
发表于 2014-12-23 20:23 | 只看该作者
补充 遥控电也可以带 其实你电池块头不太大也可以带 基本像4s6000那个体积以下的没问题 你搞一6s10000的砖头 安检不懂会被吓着
发表于 2014-12-24 13:11 | 只看该作者
民航主要是针对锂电池的不稳定性,怕发生意外,造成飞行事故。其他问题你就可以参照这个思路自己看。
 楼主| 发表于 2014-12-26 20:21 | 只看该作者
现在初步决定,电池快递,遥控飞机托运,电机随身携带,这样应该可以吧?
发表于 2014-12-26 22:43 | 只看该作者
托运完全没问题,我今天坐飞机就是托运过来的~ 包括电池
 楼主| 发表于 2014-12-27 09:59 | 只看该作者
你带了几块电池?  我有四块4S  2200ma的电池还有一个1000ma的   不知道能不能过   不是说带锂电池有容量限制么?
发表于 2014-12-27 10:22 | 只看该作者
zhuimeng907 发表于 2014-12-27 09:59
你带了几块电池?  我有四块4S  2200ma的电池还有一个1000ma的   不知道能不能过   不是说带锂电池有容量 ...
哦… 我没有拿那么多电池,有个控电3s2200的,还有一个移动电源10000ma的(应该相当于1s了吧),电池容量限制确实有规定,会不会被查这就要看运气了……
