查看: 6611|回复: 51
华科尔D10白色,500米失控返航正常吗?附视频+动力滑翔伞跟拍。
发表于 2014-12-27 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试环境,宽广空地,旁边是玩动力滑翔伞的,无电子设备,旁边个模友在装固定翼,遥控和图传都没有开。这种场地应该可以排除干扰。
百分之一万的确定华科尔D10 信号已经开到最大。飞控NAZA LITE M 。第一次失控返航。
图传是5.8G 400  ,失控的时候都有清晰的图像回传。
以前用华科尔D10黑色的时候,跟这差不多的场地,500米返航。
现在换了白色的,官方称的2公里遥控距离,我这想打个对折也有1公里吧,没想到跟之前黑色版本一样的,OSD显示距离500米,就失控返航了。感觉被坑了。
论坛里面有没有也使用过白色D10不加增程跑过1公里的模友呀?不知道我这是不是个例。
请切换到超清模式播放,觉得不清楚可以全屏播放,视频前面快进一下,1分16秒开始拉距,2分22秒失控,脚架自动放下。回来的时候已经不受控制,好怕撞到滑翔伞。
5分25秒开始跟拍滑翔伞,不敢跟太近,怕对别人飞手有压力,结果人家一加速,屏幕上就只能看到一个小点了。
发表于 2014-12-27 16:04 | 只看该作者
我的D10白色,也就这点距离不知道什么原因
发表于 2014-12-27 16:08 | 只看该作者
不懂 帮顶
不过这场地无敌了......
 楼主| 发表于 2014-12-27 16:10 | 只看该作者
你也是这样?那官方说2公里不知道是在什么环境下测出来的。我这实测只有500米,跟原来黑色版的D10遥控距离一样。
头像被屏蔽
发表于 2014-12-27 16:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-27 16:13 | 只看该作者
飞越750 1447 3508 380 NAZA LITE M GPS 6S 5000 铂30A 穷OSD 收脚 三轴狗 重3.4 飞15分钟
发表于 2014-12-27 16:14 | 只看该作者
同用白色D10,关注中
发表于 2014-12-27 16:15 | 只看该作者
什么接收器
发表于 2014-12-27 16:16 | 只看该作者
我的也是华科尔D10 ,没有使用呢。刚闹回来。不是吧,这控就这样呀。
发表于 2014-12-27 16:19 | 只看该作者
飞低了点 飞100高 大概可以达到7到8百米吧
 楼主| 发表于 2014-12-27 16:20 | 只看该作者
我以前用黑色的D10,在农村也是跑500米触发失控返航,后来华科尔出白色D10的遥控,功能跟黑色的一样,但是官方标的遥控距离2公里。然后又心动,黑色遥控很新的,亏钱出掉了。然后又买的白色D10。装好六轴之后第一次测遥控距离,MD太让人失望了。跟原来黑色的D10遥控距离一样。
这是咋回事,虚标?
接收器也是华科尔的,十通道,买遥控的时候自带的一套。
 楼主| 发表于 2014-12-27 16:22 | 只看该作者
哥们你用的是白色D10的遥控吗?实测过距离没有呢?那个场地很平,飞了500米也没有信号遮挡。这是装好六轴之后第一次测失控返航,所以没敢飞太高。
发表于 2014-12-27 16:24 | 只看该作者
我想飞飞 发表于 2014-12-27 16:20
我以前用黑色的D10,在农村也是跑500米触发失控返航,后来华科尔出白色D10的遥控,功能跟黑色的一样,但 ...
我也是的出了黑色的,换的白色的,卖家说的是2公里没有压力的呀。要是500米就和普通的差不多了,还花800多买这个呀。郁闷。
发表于 2014-12-27 16:26 | 只看该作者
我想飞飞 发表于 2014-12-27 16:22
哥们你用的是白色D10的遥控吗?实测过距离没有呢?那个场地很平,飞了500米也没有信号遮挡。这是装好六轴 ...
黑色后期也是100mw的 和白的一样 我的黑色最远飞过1.8公里 但一般就是1公里以内 和高度有很大关系
 楼主| 发表于 2014-12-27 16:26 | 只看该作者
54594006 发表于 2014-12-27 16:24
我也是的出了黑色的,换的白色的,卖家说的是2公里没有压力的呀。要是500米就和普通的差不多了,还花800 ...
你有没有实测过遥控距离?
发表于 2014-12-27 16:30 | 只看该作者
我想飞飞 发表于 2014-12-27 16:26
你有没有实测过遥控距离?
刚收到货,还没有装呢,不知道呀。如果是500米,我这就给退货
呵呵
 楼主| 发表于 2014-12-27 16:32 | 只看该作者
呵呵
你实测一下好,我不知道这个500米失控是不是个例。
发表于 2014-12-27 16:39 | 只看该作者
我现在还没有搞明白如何接法呢,把你的接法给我拍个照片发一下,谢谢!
