查看: 556|回复: 3
想问下大家T8FGS里面有没有RANGE CHECK这个菜单
发表于 2014-12-27 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RANGE CHECK 受控距离检查模式
谁能告诉我怎样找到RANGE CHECK这个模式呢?
我按照下面方法还是没有找到呢?什么原因?
1. 讓電源開著, 畫面顯示”是否發射電波”時, 請選擇”不要
2.開啟系統選單裡的”range check”畫面
3.Range check畫面裡, 選擇”是”的按鈕, 啟動range check mode
4.Range check mode, 擇”結束”的按鈕, 以解除range check mode
发表于 2014-12-28 00:55 | 只看该作者
按着ent 开机
 楼主| 发表于 2014-12-28 14:56 | 只看该作者
谢谢找到了!不是ENT,是RTN呢
发表于 2014-12-28 15:28 | 只看该作者
fsj19821125 发表于 2014-12-28 14:56
谢谢找到了!不是ENT,是RTN呢
客气 我记混了
