查看: 807|回复: 17
螺丝使用疑问!
发表于 2015-2-12 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间某品牌的700机型断螺丝射桨事件闹的沸沸扬扬,无奈手上也有这个机型!!
该品牌的机型螺丝用过的都应该有过感触,这里我就不多提了~
打算把整机关键部位的螺丝换掉,结果问题来了,买的到的最好的螺丝应该数芳生了吧~
但是某些轴套螺丝没合适的,可否用普通全牙螺丝代替呢?
求懂的大神科普下!3Q
发表于 2015-2-12 20:34 | 只看该作者
内六角螺丝都可以用的,是什么螺丝居然买不到?
发表于 2015-2-12 20:40 | 只看该作者
国内芳生不是大多都是假的么,还是用原厂的,出事会赔,上次事件鸭子据说已经赔了。
我也遇到这种问题。买了20个大浆夹螺丝。发现都不是轴套的, 可以明显感到,有螺纹的地方肯定没 光滑的柱面结实。。。。。所以。。。
能找还是找吧。。。。
发表于 2015-2-12 20:43 | 只看该作者
应该能用,有些飞机尾桨夹用的就是全丝的
发表于 2015-2-12 20:49 | 只看该作者
比如说3mm光柱螺丝,光柱就是3mm实心,但是如果是螺纹,呢么螺纹消除后当中只有2mm实心的部分,强度差距可想而知
 楼主| 发表于 2015-2-12 21:27 | 只看该作者
淘宝上就一家芳生吧~应该不是假的吧~
某些轴套螺丝都是定制的。且量少不做。一般只能找最接近的。。
无牙那段那么短的确实很少。。几乎没有。。
 楼主| 发表于 2015-2-12 21:29 | 只看该作者
会飞的企鹅 发表于 2015-2-12 20:49
比如说3mm光柱螺丝,光柱就是3mm实心,但是如果是螺纹,呢么螺纹消除后当中只有2mm实心的部分,强度差距可 ...
有道理  我担心的就是这里   曾经有次在别的机型上  轴套螺丝换成全螺纹的  就断过一次
断的部位就是在本身应该是光柱的位置上
 楼主| 发表于 2015-2-12 21:32 | 只看该作者
无牙那段那么短的确实很少。。几乎没有。。 ...
是啊  某品牌的 还不单独卖这些特殊螺丝  还要搞什么螺丝包  且贵的很!
就怕换全牙的  轴套的部分被替换后  强度不够  再断。。。
发表于 2015-2-12 22:00 | 只看该作者
用光柱的一般那位置或多或少都有活动位,全丝的就要收紧,所以这两种螺丝更换一定要注意!
发表于 2015-2-13 09:06 | 只看该作者
阳台侠曾经用长的光柱部分和原厂一样长的螺丝 截断螺纹部分
发表于 2015-2-13 09:07 | 只看该作者
我不知道我买的是不是假货,但是我在450,x3上用着都比原厂的好很多,这次把550L也换了
发表于 2015-2-13 09:14 | 只看该作者
反正我认为,只要是原厂换12.9级芳生,都不用担心,但你要是真买了假货出了事别怪我,反正我自己就在这么用
发表于 2015-2-13 10:59 | 只看该作者
最麻烦的就是寻找匹配或者可加工的相应规格螺丝! 能用轴套的尽量用轴套!尤其要求转动顺畅的部位!
一例 ~  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &tid=1037681&extra=
发表于 2015-2-13 13:50 ——“来自手机” | 只看该作者
买不到合适的轴套螺丝,我都是用稍长些的轴套螺丝继续套扣,玩儿飞机有些东西自己动手弄效果还是很不错的~
发表于 2015-2-13 19:59 | 只看该作者
学习
发表于 2015-2-15 10:45 | 只看该作者
淘宝上芳生不是有转卖买?
我一直用芳生的,没射过。不过芳生强项是3mm以上的螺丝。
