查看: 2706|回复: 22
快速推油门,电机停转,就像刹车了一样。
发表于 2015-2-21 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近也遇到一个问题:
快速推油门,电机停转,就像刹车了一样。
慢速推油门,没事,运转正常;
电机进角调到最大,启动力度也调到最大,刹车尝试了无刹车和中高刹车都没有改善。
用的双天2830  KV980电机,9*5折叠桨,3s 2200电池,好赢40A电调和30A电调都尝试过,无解。。。。。。。。。。。。。。。。。
应该是电机问题,但是没找到具体原因,还是一个新电机。
求解?
发表于 2015-2-21 14:29 | 只看该作者
电调问题
发表于 2015-2-21 15:36 | 只看该作者
恢复原厂设置,还不行就是废了。
 楼主| 发表于 2015-2-21 18:08 | 只看该作者
电调用30A和40A的都试过,故障依旧。
 楼主| 发表于 2015-2-21 18:09 | 只看该作者
joh123 发表于 2015-2-21 15:36
恢复原厂设置,还不行就是废了。
请教如何恢复电机的出厂设置?
发表于 2015-2-21 19:58 | 只看该作者
电调问题,不是公就是婆的问题。
发表于 2015-2-21 20:34 | 只看该作者
是不是接头接触不良呢?我有一次因为T插接触不良导致突然断电又重新上电。
发表于 2015-2-21 20:41 | 只看该作者
我遇到过这个问题 猛推停转.慢推正常.当年的电调还在服役...怎么 好的 忘了..反正当时的电机也用了一段时间 电调依旧在用 都没有问题.
发表于 2015-2-21 21:41 | 只看该作者
低电压保护设置了没有.是不是电池老化导致猛推油门电压下降太快?
发表于 2015-2-21 21:56 | 只看该作者
我也猜是电池问题,我的XXD2217用4S电也是同样的问题,好电池就没有问题
发表于 2015-2-22 01:42 | 只看该作者
放电根不上。。。。。。。
发表于 2015-2-22 08:56 | 只看该作者
电流过大保护了
 楼主| 发表于 2015-2-22 21:47 | 只看该作者
今天买了一个新的XXD2212电机测试,其他设备不变,只是换了电机,一切正常,应该是电机的问题了。
只是不知道是啥原因。
发表于 2015-2-22 22:49 | 只看该作者
清道夫 发表于 2015-2-21 18:09
请教如何恢复电机的出厂设置?
电调
发表于 2015-2-23 23:17 | 只看该作者
小厂子的电调用的芯片比较差计算速度慢,所以你以很大的加速度变速的时候换向时间就很容易丢失导致卡转。尤其不要信那些可以调‘高中低’进角的电调,那个就是因为程序烂所以才设计出来的破釜沉舟的方案。程序好的话统一低近角最好了,效率最高
发表于 2015-3-5 11:16 | 只看该作者
baidu 以下:电机缺相 堵转
 楼主| 发表于 2015-3-5 12:39 | 只看该作者
勿近 发表于 2015-3-5 11:16
baidu 以下:电机缺相 堵转
发表于 2015-3-7 14:24 | 只看该作者
你把电机线和电调线直接焊一起,问题可能就解决了,信不信由你
发表于 2015-3-14 16:47 | 只看该作者
不兼容,堵转了。换个中特威的电调试试。   好盈和中特威两个是国内最好的品牌了。好盈不行的中特威应该可以。
发表于 2015-3-21 07:23 | 只看该作者
为什么不用双天的呢?电机是双天的呀
