查看: 25|回复: 0
极图山狗sj4000更换摄像头(主板一样)详细拆机教程
发表于 2015-4-7 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说在前面的话:前几天买了非凡的n2图传osd,视频输入端有电源输出,还以为可以给山狗供电,结果量都没量电压,就接上了,结果一阵青烟,一阵焦味,我的山狗就废了。本来想返厂维修,但厂家说主板可能烧了,没有维修价值,只同意20元收购坏山狗。不甘心,自己拆开一看,果真是集成度很高的一块主板,而且烧了都是集成芯片,确实没有维修的价值,也没得维修的能力(芯片难得买,而且焊脚特别细)。再买一个嘛,也不甘心,毕竟也要400元一个,于是想到网上收一个有缺陷的山狗,然后两山狗相互补充一下。运气不错,收到一个非常踏实的兄弟同型号的极图牌sj4000山狗,他的是摄像头磨损了,别的部分都是好的,还特别热心的拍照片拍视频给我看,证明他的山狗是好的,真心是个不错的网友。好了,言归正传,开始拆机维修。
1、拆前面板。前面板我就没拍了,很简单,是卡梢结构,用手指甲轻轻一撬就起来了,前面板去除后是这样的
2、用十字螺丝刀拆除前盖板的螺丝,就是下面这样子了
3、后面板要用到吸盘,是跟修手机学的
4、吸盘把后面板吸起来一点就用小平头螺丝刀插进去,后面板和后板的连接是双面胶,用点力就剥离了
5、拆除后面板的样子
6、轻轻拿起液晶屏的白色边框部分(黑色部分连接着排线)
7、用平口螺丝刀撬起排线卡梢
8、液晶屏就分离开了,这个时候可以看到主板背面的固定螺丝,2个是摄像头,4个是槽板的
9、将两侧板先后往外侧搬起一点点,就可以将主板取出了
10、分离后的主板
11、拆除槽板的螺丝
12、分离槽板
13、拆开排线取出摄像头
14、可以看到2个摄像头编号不同、走线方式也不同,但事实证明是可以更换使用的
15、重新装好摄像头
16、看看换好的效果还不错吧
17、最后来张全家福,所需工具就是平头、+字螺丝刀、吸盘各一支
