查看: 969|回复: 9
各位前辈好,我最近捣鼓一旧机型,遇到电机选择问题
发表于 2015-4-10 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上已经有华科尔7e 配 601接收。天行者40A 电调,3s 2200mah 25c lipo电池。银燕12g 金属舵机6枚。一直没配到电机和螺旋桨。之前有的2212无刷电机遇到大风有点力不从心,想升级电机级数,扭力大点,950kv-750kv 左右的4006 搭配9寸 反桨是否搭配?
还望前辈们指导
发表于 2015-4-10 12:05 | 只看该作者
2212电机足够了,风再大了就停止飞行吧!这么轻的三通飞机动力再大风大了也扛不住。kv选择,这个飞机具体不知道能配到多大的浆,但要是电机大过2212在加上kv你选这么低的。反扭大不说了。能装这么大的浆吗?11寸以上的浆。还有用反浆是可以的。但不知道朋友为什么要选择反浆?
 楼主| 发表于 2015-4-10 12:12 | 只看该作者
fvstx1985 发表于 2015-4-10 12:05
2212电机足够了,风再大了就停止飞行吧!这么轻的三通飞机动力再大风大了也扛不住。kv选择,这个飞机具体不 ...
原来这样子。我是帮老师问的。因为他机子原装就是用反桨的,如图片这样电机向后的。所以就这样。追问下他机子用到9寸也不会打机身的。这样子2212 换个尺寸桨好不好?图中的桨太小了。
发表于 2015-4-10 14:17 | 只看该作者
这个不是反浆,也是正浆,装在后面不能说就是反浆,只是安装位置不一样。2212具体看多大kv了。要是1000kv就可以装9-10寸,1400kv就装7-9寸 2200kv就5-6寸。选择合适的电机和浆就行。能不打浆的情况kv当然选低的。
 楼主| 发表于 2015-4-10 15:14 | 只看该作者
fvstx1985 发表于 2015-4-10 14:17
这个不是反浆,也是正浆,装在后面不能说就是反浆,只是安装位置不一样。2212具体看多大kv了。要是1000kv就 ...
谢谢前辈指导,学习了
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:29 | 只看该作者
主要希望飞慢机,大直径,小桨距。
 楼主| 发表于 2015-4-10 18:02 | 只看该作者
前辈,刚刚到图书馆翻资料,11.1v电池带动1000kv电机11000转,飞得更慢更大扭力对吧?
发表于 2015-4-11 01:27 | 只看该作者
1m的翼展,如果9寸桨装得上是可以用的,没啥问题,300g的重量配2212,800/900kv够了
发表于 2015-4-11 13:23 | 只看该作者
嗯,是的,同型号电机。kv越低扭力越大,就可以带更大的浆,速度也就更慢,但还有个问题就是反扭。要是翼展小了。在装低kv加大浆,机翼抵挡不了反扭也不好飞。
发表于 2015-4-12 21:38 | 只看该作者
飞机萌萌的
