查看: 1334|回复: 7
15级发动机好调还是52级的?
发表于 2015-4-14 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位前辈一个问题,我调15级TOKI发动机的时候,油门加上去,转速反应延迟是怎么回事?这个发动机副油针好像没什么作用一样,我也搞不清楚副油针是什么作用的。然后我如果把主油针关一些的话转速反应会快一点,但是高转速上去几秒又下来了。高速调稳了又会出现开头说的那样反应迟缓。
对于新手来说,大级别的发动机是不是更好调一些?比如52级的。
发表于 2015-4-15 09:21 | 只看该作者
发动机好调肯定是大的好调些,不过你的看别人飞过大的吗?大的危险性更大风险更大,你心理上做好准备了吗?
发表于 2015-4-15 09:24 | 只看该作者
再就是要多看文章 ,和老鸟多交流,学习调机的方法,副油针是非常非常重要的,搜帖子学习吧!
发表于 2015-4-15 09:35 | 只看该作者
15级TOKI那个貌似副油针不用调,也调不了。我之前就是把高速调好之后,加速慢的问题就没有管它。飞的时候注意一下就好啦。其实真飞机油门反应也是很慢的,猛推油门也要3-4秒才能到最高转速
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:15 | 只看该作者
fyfcvvyg 发表于 2015-4-15 09:35
15级TOKI那个貌似副油针不用调,也调不了。我之前就是把高速调好之后,加速慢的问题就没有管它。飞的时候注 ...
我现在就是这样,高速调稳定了,加速就比较慢,加速调快点呢,高速稳不住。暂时只调过15级的这种发动机,大的没调过。
发表于 2015-4-15 14:10 | 只看该作者
大的就是先调高速再调低速就行,具体问题等你调了才知道
发表于 2015-4-15 16:53 | 只看该作者
当然必须是大排量的好调啊。
发表于 2015-5-28 20:15 | 只看该作者
主油针只能在高速时调,副油针只能怠速时调,副油针又称怠速油针
