查看: 1235|回复: 9
请问下显示器、图传、遥控器共用一块电池会不会干扰?
发表于 2015-4-16 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下显示器、图传遥控器共用一块电池会不会干扰?图传和显示器现在是单独一块电池供电,如果和遥控共用一块电不知道会不会干扰,麻烦高手帮忙解答下谢谢。
发表于 2015-4-16 21:36 | 只看该作者
这个看人品,很多出现干扰的,不差那点事就买个控电吧,也不贵
发表于 2015-4-16 23:58 | 只看该作者
应该没什么问题   但是建议控单独电
 楼主| 发表于 2015-4-17 08:45 | 只看该作者
就是想减轻点重量
发表于 2015-4-17 13:00 | 只看该作者
应该没啥问题
发表于 2015-4-17 16:18 | 只看该作者
...用个接收显示一体屏   内置电池的   。。。。
发表于 2015-4-17 19:55 | 只看该作者
完全没问题,我一体控就是这样的。
 楼主| 发表于 2015-4-18 10:17 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-4-17 19:55
完全没问题,我一体控就是这样的。
那就好那就好
发表于 2015-4-18 10:58 | 只看该作者
最好还是接个稳压。各个电器最低电压不同。比如万一屏幕或是图传的接收先没电,或者遥控先没电。那你一样抓瞎
 楼主| 发表于 2015-4-18 19:44 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-4-18 10:58
最好还是接个稳压。各个电器最低电压不同。比如万一屏幕或是图传的接收先没电,或者遥控先没电。那你一 ...
嗯 ,谢谢
