查看: 162|回复: 0
【山狗】SJ4000粗略选购介绍、以及辨别真假山狗
发表于 2015-4-22 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的山狗SJ4000,用了一段时间了,总体感觉还满意,夜景视频还可以。实际像素肯定不是标称的1200万像素,应该是插值的,实际像素估计在200万左右,也就是1920X1080。
最近一直关注着GORRO,狗4不管是银,黑,都问题不少,狗3+质量问题出的少。咱们的山狗以300多元的价格到手,还是值得的。总比2800元的真狗出问题心理平衡些吧。
山狗其实生产厂家也不少,外壳是一样的,SJCAM是真山狗中做得比较好的,价格要400多元。只要是联咏方案的,96650+0330,就算是山狗中比较好的,看照片属性可以得之。见图。
设备制造商一栏,应该是MAKER NAME,摄影机型号一栏就不一样了,希望大家注意。另:有山狗的模友也把你们的山狗拍的照片属性晒出来,大家一起研究分析一下,长长见识。买前最好找卖家要照片属性截图看看,以免买到山狗中的山狗!哈!
不要贪便宜,200元左右的山狗千万不要买,商家不会赔本做生意的。另2寸屏幕的买时也要慎重,了解照片属性后再说。真山狗屏幕一般是1.5英寸的。注意制造商名称,联咏方案是目前最好的山狗。记住96650+0330!
很多商家用96620的来冒充96650,大家要仔细辨别了,可以的话最好山狗到手之后拆开来看看芯片,主芯片上清晰不模糊的能看到NT96650BG字样,那就恭喜你买到真山狗了。
另外市面上没有什么SJ5000  sj6000的山狗,看到这类一律PASS,,不用看肯定是假的。
视频格式,一定要是MOV格式的
我的山狗也是在淘宝淘的,朋友介绍我去那买的,350带AV输出,拆开来看了下,是正品山狗、其他两百多一百多的山狗直接PASS了都没去考虑,不知SJCAM实际像素有多少?有SJCAM的模友介绍一下你们的相机情况。
上三张图是我的山狗拆机照、
【PS】我朋友花了459大洋买了一台极图山狗、、然后我借来和我的对比了一下,首先外包装一模一样,其次机子一模一样,最后,拆开来里面也完全是一样的,另外对比的画质,也基本看不出不同点来,也就是说,他买的所谓的极图和我的350是一样的货、至于SJCAM的我没用过就不敢妄下断论了、
AV以后可做图传用,WI-FI仅3米,又是有AV没WI-FI,有WI-FI没AV。并且带wifi的实测发热量巨大,耗电量巨大而且三米以内wifi图传就像幻灯片,卡到惨不忍睹,三米外基本没信号了【亲测,测试机型是2.0屏幕的SJ6000】所以不推荐wifi版本的
最近又新看到一款sj4000+、简单配置是:1.5屏幕,带wifi,带AV,带音频输出,带手腕式无线遥控拍照摄录,挺不错的,群里有摩友用过这款,画质比SJ4000好很多,其他性能也不错,比所谓的SJ6000好了不止一个档次,价格也比较合适,大约在470左右的样子,他长这个样
山狗是否真的是1200万像素呢,其实不然,所谓的1200万是差值,目前除了真狗之外,基本所有山狗都不是1200W像素的,0330和0331芯片的已证实是300W像素、包括极图包括SJCAM都不会超过500W像素,还有极图说什么4K极清输出,纯属扯淡了、、
拍照最好用3M ,就是3百万像素,2048X1536!再大已无意义,插值后图像不会更清晰,只会文件更大。
正品SJ4000山狗菜单有八页,
最后一页的版本显示的是:N20140825V01,SJCAM-SJ4000,能看到这几个字的,基本就会是真山狗了,另外现在最新的固件不是0825了,是N20140902V01的了。
山狗就是仿制GOPRO外形,仿制的厂家很多,外壳几乎一样。愿意搞品牌的厂家就打上个LOGO。由于价格竞争太激烈,厂家最近都在搞创新,应用不同的处理器和感光芯片。力争创出新的噱头。厂家肯定下了一番心血。价格越高的肯定越好。毕竟零件成本摆在那了。暴力的时代已经过去了。当然也有部分高价卖伪劣产品的也有,总之还是要一双火眼金睛,买东西到手后别着急确认,尽量验好货之后再确认。
最近小米的相机抄的火热,发一段文字,是一位网友在贴吧回复的“之前排队买了几次小蚁运动相机,一直都买不到。后来在淘宝上买了山狗sj4000,发现配置和画质都非常令人满意,一直以为小米出品,至少代表着性价比,但一没有任何的安装附件,二价格没有优势,一个自拍杆居然那么贵,三画质也没有明显好过其他,还没有显示屏,镜头也比不上山狗的170度广角,居然还抢购不到,我实在是看不到任何购买小蚁的理由。
不知道可不可以发链接,算了不发了,,,不然给大家看一下某个帖子、
还有关于AV线的,山狗SJ4000要在设置里面设置AV输出才行,然后是AV线,一共有四根,黄色的是AV信号线,黑色地线,红色5V输入,用来给山狗充电的,方便边充边录,切记电压不能大于6V,否则秒烧,还有一根线白色的,普通的sj4000白色的也是底线,可悬空不接,sj4000+的山狗白色线是音频输出线。
总之,买山狗别图便宜,也别挑最贵的买,性价比最高的价位是350左右"不带wifi版的”,极图和sj4000口碑不错,极图的不建议购买,亲自拆机摄录对比过,和我那个350的是一个货色,SJCAM的没用过,不敢妄下断论了,不过价格略高,估计画质质量应该也不差
本人玩山狗也有一两年了,和摩友一起玩航拍什么的,买不起真狗只能买点便宜的山狗了,山狗里面水很深,不小心就上当,特此发一篇帖子来帮大家识别真假,以上仅代表个人观点,部分地方如有不对还请指出。勿喷
