查看: 4869|回复: 21
鹰眼一体屏图传接收能力
发表于 2015-5-9 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年买回来的首批鹰眼一体屏,双接收,但一直有个疑问,未开发射之前,左边显示02右边显示07,开了发射机之后,一米内距离最高值左边23右边29,这个正常吗?如果不正常,怎么破?
5月15日问题已解决, 是接收机部份出现问题, 厂家以神一般的速度完成维修及更新固件后发回给我, 现在情况良好, 在此感谢卖家的帮助及鹰眼厂家对售后服务的良好态度、反应及责任心 !! 赞 !!
发表于 2015-5-9 14:37 | 只看该作者
我用的鹰眼,图传开了后在身边信号都是99
发表于 2015-5-9 16:02 | 只看该作者
频率有没扫描完?有些相近的频率也能收到的,信号差点.
发表于 2015-5-9 16:55 | 只看该作者
那就是所谓的锁不住频道吗?正常的不应该会有这种现象的
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:47 | 只看该作者
频道改过好多次,还是最高29
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:49 | 只看该作者
可否报告一下你的信号强度多少?
发表于 2015-5-9 21:22 | 只看该作者
放在边上一般是99  99的  没有找到正确的信道。
 楼主| 发表于 2015-5-9 21:32 | 只看该作者
即是没有找到正确的但仍有显示,信号就会弱至2X?当找到正确的就会99?那我再试试吧
发表于 2015-5-9 21:33 | 只看该作者
有是时候是在多个频道都是收到信号的,但是一般会有一个好一点,自动搜索一下就好了
发表于 2015-5-10 15:37 | 只看该作者
自动搜索就OK了
发表于 2015-5-10 16:07 | 只看该作者
我的很好啊
发表于 2015-5-10 19:44 | 只看该作者
有可能是图传的问题!!我新买的 ImmersionRC 5.8G 600mW 图传开始跟你一样。放在边上信号都不稳定,两个都不是99.出去飞。也就50米后雪花!干脆又买了个鹰眼铝合金图传600mw,这下信号稳定,强度很好,飞个200米信号还稳定!准备把肥鲨的图传返厂检测一下!!
 楼主| 发表于 2015-5-10 20:23 | 只看该作者
shixj78 发表于 2015-5-10 19:44
有可能是图传的问题!!我新买的 ImmersionRC 5.8G 600mW 图传开始跟你一样。放在边上信号都不稳定,两 ...
也证实了不是发射机问题,以前的400mV,和现在的TS832也一样啊
发表于 2015-5-10 21:52 | 只看该作者
我是肥鲨600mw图传加原装天线,没有你说的那种情况,信号强度非常好。
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:23 | 只看该作者
发表于 2015-5-20 20:55 | 只看该作者
鹰眼锐视很多个版本,信号最高值都不一样的
 楼主| 发表于 2015-5-20 21:05 | 只看该作者
我买的应该是首批货,正常显示最高只有3X的,后期全部改用了高精芯片都是以99为满格 !!
发表于 2015-5-20 21:09 | 只看该作者
这个跟新固件可以了?
 楼主| 发表于 2015-5-20 21:18 | 只看该作者
DreamAngel 发表于 2015-5-20 21:09
这个跟新固件可以了?
不行,是硬件来的(MCU),要返厂处理的啊!!
发表于 2015-5-20 21:25 | 只看该作者
要花多少钱?
