查看: 2082|回复: 18
新手……
发表于 2015-5-15 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞不了,起飞时不是前倾就是后倒,技术有待提高呀,是不是y6飞沙难度高,不适合新手!
发表于 2015-5-15 18:00 | 只看该作者
飞控位置太前,下电机的浆反装了(除3D浆能在同一电机实现正反转之外,一般的浆一定要分清楚正反而装在正确的电机上)
 楼主| 发表于 2015-5-15 18:38 | 只看该作者
難得清醒 发表于 2015-5-15 18:00
飞控位置太前,下电机的浆反装了(除3D浆能在同一电机实现正反转之外,一般的浆一定要分清楚正反而装在正确 ...
谢谢,我检查检查!
发表于 2015-5-15 18:59 | 只看该作者
3轴不如4轴,6轴又稍难一点,既然刚入,为啥不弄个大众化的呢?
发表于 2015-5-15 20:06 | 只看该作者
貌似超重很严重,桨小电机大,电调也巨大
发表于 2015-5-15 20:54 | 只看该作者
跟你一样的机架  一起研究一下呗
发表于 2015-5-15 21:50 | 只看该作者
是的这个电机看着个大了点,如果是30A的电调也重了一点。下层的桨也反装了。
发表于 2015-5-16 02:11 | 只看该作者
APM飞控的Y6B模式比X4模式更稳 更好飞
 楼主| 发表于 2015-5-16 15:11 | 只看该作者
pon 发表于 2015-5-15 20:06
貌似超重很严重,桨小电机大,电调也巨大
真的好重……
情迷海岛 发表于 2015-5-15 20:54
跟你一样的机架  一起研究一下呗
真心不会搞
 楼主| 发表于 2015-5-16 15:12 | 只看该作者
准备买个四轴,研究一下
发表于 2015-5-16 15:41 | 只看该作者
?x[/url]
我也想出了,换个四轴
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:54 | 只看该作者
情迷海岛 发表于 2015-5-16 15:41
?x[/url]
我也想出了,换个四轴
我直接买了个qva250
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:19 | 只看该作者
?x[/url]
我也想出了,换个四轴
谁会要呢?
发表于 2015-5-20 13:18 | 只看该作者
?x[/url]
我也想出了,换个四轴
那把我的650收了吧
发表于 2015-5-20 19:45 | 只看该作者
三轴,看起来就好难的样子
发表于 2015-5-20 20:17 | 只看该作者
要收价加我QQ2053329943
发表于 2015-5-20 20:39 | 只看该作者
似乎是有点重
 楼主| 发表于 2015-5-24 11:42 | 只看该作者
?x[/url]
我也想出了,换个四轴
你出了嘛?我也想出了!
