查看: 4433|回复: 28
几样儿小工具
发表于 2015-5-24 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
趁着天还不算太热,赶快把阳台小操作间整理一下,几年没用的机械宝贝儿擦油打粉儿。立卧两用分度盘:红色是经过改制,配了110mm法兰卡盘自用的。灰色还是原样儿,换了件灰衣裳出来,已经订亲。内部的蜗轮真材实料,看着就顺眼。
 楼主| 发表于 2015-5-24 14:46 | 只看该作者
100mm正弦平口钳及可倾回转盘
平口钳全钢制的,钢锉打滑,硬度较高,应为合金钢材质。
发表于 2015-5-24 15:36 | 只看该作者
laopao 发表于 2015-5-24 14:46
全钢制的,钢锉打滑,硬度较高。
太漂亮了
发表于 2015-5-24 15:52 | 只看该作者
灰色的那个多少钱? 站短个
发表于 2015-5-24 16:07 | 只看该作者
平口钳这灰色的 短信个价格、谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-24 18:51 | 只看该作者
死要面子活受罪 发表于 2015-5-24 15:52
灰色的那个多少钱? 站短个
你设置不接受站短。灰色的可惜缺一个顶针摇把和#1、#2分度盘片。打算如果有时间就让厂子按红色的配件克隆配齐,需要较长时间。
 楼主| 发表于 2015-5-24 19:59 | 只看该作者
ttysys 发表于 2015-5-24 16:07
平口钳这灰色的 短信个价格、谢谢
不是好友,不能站短
发表于 2015-5-25 00:07 | 只看该作者
加好友了
发表于 2015-5-25 08:46 | 只看该作者
平口钳什么价??
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:59 | 只看该作者
wusumn 发表于 2015-5-25 08:46
平口钳什么价??
购买事宜请移步,qq786365456
发表于 2015-5-25 10:47 | 只看该作者
这还是小工具?楼主的大工具估计了不得
 楼主| 发表于 2015-5-27 13:52 | 只看该作者
110mm可倾回转盘。还另外有个同样的缺蜗轮的回转盘尸体,卡盘拆下来装红色分度盘上了。
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:17 | 只看该作者
中心高只有75mm的小万能分度头,还没有见过其他更小的。商标没见过,应该是进口的老物件,所有螺丝都英制的。
没有尾板齿轮,那个尾轴也没什么用了,拆下简化了。
发表于 2015-5-27 14:26 | 只看该作者
涡轮不要用润滑脂,要用润滑油,不然悔死你
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:38 | 只看该作者
高级红色锂基脂,一直用这个,效果不错,不干。小分度盘结构简单,换油也容易。
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:42 | 只看该作者
中心高75mm的小万能分度头,没见过这么小的,第一次没拿下,始终惦记,终于几百公里又跑了趟。
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:46 | 只看该作者
那根传动杆家里小床用不到,拆下精简了。
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:48 | 只看该作者
看商标应该是外来的老物件儿,螺丝都是英制的。配上100mm卡盘法兰
发表于 2015-5-27 15:08 | 只看该作者
为什么不能用润滑脂呢?
发表于 2015-5-27 20:13 | 只看该作者
cne53102 发表于 2015-5-27 15:08
为什么不能用润滑脂呢?
用久了就会知道,涡轮会变黑,齿面会变粗糙,拉毛,最后坏掉
