查看: 1388|回复: 14
这样玩车猛吗?请教玩车手法!
发表于 2006-4-9 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚烧完一桶油的MTA4-28,前几天给我带到山上去爬坡,过后车脏得不像样了,我全拆了清洗,发现后差速器转动不顺,拆天一看,NND差速伞齿和大齿的齿模都弯了!
看图!
车车看起还挺新吧!:em15:
:em17:我是把这车当攀爬车来玩了,以为这样不耗车,没想到铁齿都弄这样了,配件难买啊!
点击查看详情
发表于 2006-4-9 18:31 | 只看该作者
我怎么看起来每个齿都是弯的??
这是不是专门设计成这个样子的??
发表于 2006-4-9 20:31 | 只看该作者
就是这样的吧,你去看看真车的更弯呢.
发表于 2006-4-9 21:00 | 只看该作者
没错就是弯的 我的无限也是弯的
发表于 2006-4-9 22:09 | 只看该作者
专门设计成弯的,这种齿轮龇合较好、噪声低。你拧它不顺是没有加差速油,还有一个原因是还没完全装好差速外壳。我的MTA4拆过,齿轮也是弯的。
发表于 2006-4-9 23:28 | 只看该作者
咬合更好吧...
 楼主| 发表于 2006-4-9 23:45 | 只看该作者
啊 不是吧,就是弯的????晕死,加几种油了,就是不顺啊:em17::em17:
发表于 2006-4-10 12:45 | 只看该作者
你可以看一下齿轮的龇合间隙是否合理,轴承是否顺畅.
发表于 2006-4-10 13:41 | 只看该作者
原帖由 nemnem 于 2006-4-9 22:09 发表
這個地方是不能加差速油的,只能加潤滑油的!
发表于 2006-4-10 15:30 | 只看该作者
看你的差速齿好脏哦!!!好好用汽油洗洗了!!!洗完后在上润滑脂试试看!
 楼主| 发表于 2006-4-10 15:39 | 只看该作者
:em17:我自己上的齿轮油,找不到油啊,不知汽车行业的什么油能代用呢,机油行不
发表于 2006-4-10 16:23 | 只看该作者
这种设计好啊,有斜齿的优点。
发表于 2006-4-10 23:30 | 只看该作者
这种设计好啊,有斜齿的优点。
发表于 2006-4-25 22:07 | 只看该作者
哈,不错啊,还是曲线齿轮。曲线齿轮的抗极压能力更强,当然,传动效率要低一点。主,被动齿轮是该洗洗了,加黄油即可。那个大圆柱体里面才是差速器齿轮,是封闭的,里面加差速油,如果没有差速油,用85W140的齿轮油和黄油各半混合均匀后加入也可以代替。
 楼主| 发表于 2006-4-26 11:06 | 只看该作者
多谢楼上又学了一招
