查看: 993|回复: 6
雷鸟更换6200马达手记
发表于 2006-4-15 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近飞雷鸟比较多,4200马达又完蛋了一个,手里没有4200马达了只有模友送的6200了,试试吧。下面是配了8T铜齿的6200:
    换上去以后陀螺仪遥控器无论怎么调,尾桨推力都是不够,机体逆时针自旋。想到很多模友都反映过这个问题,我当时都建议更换10T齿轮。这回轮到自己了,啥也别说,换10T铜齿。把雷鸟的280主马达上面的铜齿搞下来了。轴径不一样,在6200的主轴上套了两层热缩管才搞定。下面是配了10T铜齿的6200:
    换上去以后尾桨推力果然增大,陀螺仪的中立点很快调好,缓慢推油门后机体左飘,没有自旋。推油门离地后发现尾桨推力还是不足,带一点尾舵修正,尾巴能摆正,在离地半米高度悬了一会。再推油门,想升高点,尾桨推力又不足了,于是多带一点尾舵修正。收油以后尾桨推力又感觉大了,于是松一点尾舵。
    在反复的高度变化后得出一个结论,6200不适合雷鸟的混控曲线。所以在主桨转速变化时尾桨转速不能很好的配合来抵消机体自旋。那么靠打尾舵修正去飞行是很累的,成了人工陀螺仪了。电池没等消耗完毕,我已经厌倦了。收队吧,还是上网找4200吧,最适合雷鸟的长命碳刷马达。
[ 本帖最后由 jackyzh 于 2006-4-15 15:19 编辑 ]
发表于 2006-4-15 22:57 | 只看该作者
“4200马达又完蛋了一个”
那么周期是多久。。。为何不考虑用无刷。
 楼主| 发表于 2006-4-16 10:58 | 只看该作者
4200马达的寿命是碳刷马达里面最长的,具体的寿命时间我记不清了,很久以前写过一篇文章,楼上的可以搜索一下。
    模友们对4200的评价还是很高的。也是我用过的最好的有刷尾马达。上无刷当然好,但是投入太大,需要换发射机,无刷电调等等。一个4200才35元啊。
发表于 2006-4-16 12:21 | 只看该作者
6200和嘉宝的混控比例是最匹配的。
用在雷鸟上,建议把主桨的螺距调小,用手掰。这也是一种解决办法!
 楼主| 发表于 2006-4-17 08:48 | 只看该作者
感谢超版解答。看来确实是6200与混控曲线配合的问题。
发表于 2009-3-26 12:22 | 只看该作者
雷鸟到底能不能用AKE6200的尾巴马达啊?
