查看: 27543|回复: 185
玻璃钢加碳纤维的涵道B2幽灵自己开模建造,不仅追求像真还得好飞。难度不亚于农民...
发表于 2015-7-13 03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑模, 因为没有泡沫板,所以就用KT板一层一层叠起来,外面糊油泥.
糊好之后再用改良版的自制电烙铁把油泥烫平,再用刨子刨平
模子做好之后,刷一层凡士林,
凡士林刷好之后再刷上环氧树脂, 然后贴上再贴上玻纤布两层(老婆睡着了,没人拍图片)
下面是脱模后的效果
这样阴模就完成了,再把它加固一下
把这个保留起来.以后就不怕炸了.炸了不用修,炸一架我在模子上再做一架.
涂上脱模膏
刷环氧树脂,再2层玻纤布
盖上真空膜,放进压缩袋中抽真空
终于可以睡觉了,24小时后再取出.
再用碳纤维加强一下, 当当当当,
{:1_26:}外壳 居然成功了. So easy
弄了满屋子波璃丝差点被老婆扫地出门, 皮肤过敏者请勿模仿.
谁能教我怎么算重心点。。。。。。我感觉好像进气口太小了。 能不能在下面再开个进气口?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
西部飞鹰 + 2 神马都是浮云
发表于 2015-7-13 06:17 | 只看该作者
楼主转载的?
发表于 2015-7-13 11:29 | 只看该作者
如何保证对称的一致性啊?
发表于 2015-7-13 12:54 | 只看该作者
手艺好。
 楼主| 发表于 2015-7-13 16:26 | 只看该作者
谁能教我怎么算重心点。。还有我感觉进气口太小了,能不能在下面开2个进气口?
 楼主| 发表于 2015-7-13 16:28 | 只看该作者
那我要是告诉你我开保时捷,你是不是还要说我是偷的啊?
 楼主| 发表于 2015-7-13 16:37 | 只看该作者
yyxx 发表于 2015-7-13 11:29
如何保证对称的一致性啊?
这个问题太专业了。我只能在做模种的时候确保左右是一致的,因为KT板裁的时候都是一层一层左右一致再贴上去的。只是在后期修的时候可能会有一点误差,但应该不会太大,我平放的时候也没有往一边倒。纯手工的跟电脑做的肯定有点差距啦 ,有没有什么好的建议啊?
发表于 2015-7-13 19:08 | 只看该作者
LZ很辛苦,此贴要顶,重心嘛,我觉得你可以参考飞翼的重心,大概前3/1左右,第一次试飞重心靠前点,飞起来后如果是头重,带点升舵降落,头轻可是不好飞的,
发表于 2015-7-13 21:02 | 只看该作者
手艺好LZ很辛苦
发表于 2015-7-13 21:05 | 只看该作者
这个很屌啊! 坐等持续更新
发表于 2015-7-13 21:15 | 只看该作者
手艺不错  重心的话 别开马达 所有舵面归中  轻轻向前掷出 飞机既不抬头也不抬头重心就对了
发表于 2015-7-13 21:43 | 只看该作者
这个牛,我也在老琢磨这个。为何不用碳纤布,出来就是碳纤维的了
发表于 2015-7-13 21:47 | 只看该作者
既不抬头也不抬头?反正只要不抬头?这语法
建议还是往床上掷,否则就还得再翻模一个了吧
发表于 2015-7-13 21:54 | 只看该作者
就是想扔纸飞机那样 明白了吧 在草地上试
发表于 2015-7-13 23:20 | 只看该作者
那涂红色指甲油的脚丫是谁的?
发表于 2015-7-14 00:26 | 只看该作者
好手艺
发表于 2015-7-14 00:50 | 只看该作者
期待试飞!!
发表于 2015-7-14 03:35 | 只看该作者
厉害!!!!学习了,还有这么个翻模的办法,真空果然是服帖!
发表于 2015-7-14 03:48 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主真棒!牛
发表于 2015-7-14 03:49 ——“来自手机” | 只看该作者
快快试飞呢
