下载附件
2015-9-5 17:10 上传
fengyushu5 发表于 2015-8-7 22:16 插上电就一样了,那你管那么多干嘛,它是通电转又不是不通电转。
hpuxionghao 发表于 2015-8-7 22:41 这个没事的 和你插线的顺序有关 如果你两根线在电调上插到了合适的位置 就会形成一个回路 转动时切割磁 ...
浪得虚名 发表于 2015-8-7 22:48 不知是不是插线的顺序问题,但一定是电调的MOS管短路了电机的输出电流,所以转起来就重,不插电调时所有 ...
hpuxionghao 发表于 2015-8-7 22:53 就是这个原因~
浪得虚名 发表于 2015-8-7 23:08 那就说明了一个电调是有问题的了?还是有别的设置没设置好啊,我四个电调都做了复位了的。
popo金翼飞翔 发表于 2015-8-21 00:31 快速测试电机好坏也可以用这个办法,短路电机线路有阻力证明线路通畅~~~~~~
hpuxionghao 发表于 2015-8-8 09:47 不是你电调有问题 你不信的话 你把所有可能的电调插线方式都试下 肯定有一种就是这样的
dufong 发表于 2015-8-21 20:13 你这可以肯定是电调带电了 处理办法步骤: 1.断开电源(短接电源接受端5次每次3S以上)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
