查看: 1072|回复: 9
请问如何分辨电调的大小?
发表于 2015-8-14 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家,我有N多个电调由于使用时间较长,上面标有电调大小的贴纸丢失了,请问在没有贴纸的情况下如何分辨电调的大小?非常感谢
发表于 2015-8-14 15:49 | 只看该作者
看长相估计它妈也认不出来了
发表于 2015-8-14 16:14 | 只看该作者
散热片扣下来,直接查MOS的参数
 楼主| 发表于 2015-8-14 16:27 | 只看该作者
EMZ1 发表于 2015-8-14 16:14
散热片扣下来,直接查MOS的参数
是不是查一下MOS管的参数,然后数一下有几颗,加起来就行了?
我個人是混掉了不明電調全當3s使用
 楼主| 发表于 2015-8-14 16:28 | 只看该作者
skierado 发表于 2015-8-14 16:27
我個人是混掉了不明電調全當3s使用
现在有些是20A的,有些是30A的,有些是35-40A的,30A以上的个头大,因为散热片还基本可以看出来,可是20A和30A基本一样啊
发表于 2015-8-14 16:31 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2015-8-14 16:28
现在有些是20A的,有些是30A的,有些是35-40A的,30A以上的个头大,因为散热片还基本可以看出来,可是20A ...
全當20a使用..一般3s電機超過20a很少!
发表于 2015-8-14 17:21 | 只看该作者
一般你飞行不会超过5a的,不暴力飞就通用
发表于 2015-8-14 19:09 | 只看该作者
六颗的话看单颗的,12颗的单颗参数乘二
 楼主| 发表于 2015-8-15 00:32 | 只看该作者
EMZ1 发表于 2015-8-14 19:09
六颗的话看单颗的,12颗的单颗参数乘二
好的,非常感谢,我去拆开检查下。另外感谢下大家,我有强迫症啊,不知道用的电调有多大我不舒服啊
