查看: 730|回复: 12
mb调试第二问 :)
发表于 2015-9-23 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半年没炸鸡都不会调了... 还是以前不懂操起来就飞也没什么?
用MB的G选项调节好舵机中立位,大桨的螺距为零,这个很好.
跑到K选项,正负螺距均调节为13度。
退出调机模式,将螺距推到最大和最小,没问题,螺距为正负13度。
问题:此时将螺距摇杆推到遥控器的中间点,螺距是-4度左右。这个怎么解?
感谢回复!
发表于 2015-9-23 08:16 | 只看该作者
加长舵机臂拉杆然后重新调
发表于 2015-9-23 09:14 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:16 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-9-23 08:16
加长舵机臂拉杆然后重新调
这样的话我怕舵机中位的时候就不是零螺距了...
发表于 2015-9-23 11:22 | 只看该作者
你调过后要重新调零螺距还有最大最小的啦
发表于 2015-9-23 11:23 | 只看该作者
对了你舵机中立点的时候零螺距没?还有检查下你遥控螺距曲线是不是-100 100斜线
发表于 2015-9-23 11:29 | 只看该作者
来自选择板块
plus 是不!我也没调好?没时间折腾了
 楼主| 发表于 2015-9-23 12:09 | 只看该作者
谢谢你朋友,见我的帖子描述:
中立点是零螺距 这才是我纠结的地方
螺距曲线就是-100% --100% 直线
发表于 2015-9-23 12:13 | 只看该作者
mmxymm 发表于 2015-9-23 12:09
谢谢你朋友,见我的帖子描述:
中立点是零螺距 这才是我纠结的地方
记得MB是可以分别调最大还有最小螺距的你在试多几次吧。
 楼主| 发表于 2015-9-23 12:16 | 只看该作者
不是plus... 老款的呢
发表于 2015-9-23 12:30 | 只看该作者
发表于 2015-9-23 12:58 | 只看该作者
进来看看
 楼主| 发表于 2015-9-24 12:54 | 只看该作者
解决了,问题很狗血... 螺距规没有夹好... 感谢回复的模友们!
