查看: 9318|回复: 18
飞控APM还是Pixhawk?
发表于 2015-11-10 06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体验过APM四轴后,准备再入个固定翼的飞控。
请问是APM 还是 Pixhawk呢?APM现在已经不再更新了。版本写死到3.2.1,原因在于内存不够了。Pixhawk的生命力将会继续顽强下去。
但是觉得飞控确实不如CC3D的小。有一个穿越机。发现cc3d很简便,很小巧。
然后,APM也有卖APM mini的,pixhawk也有卖mini的叫 PixFalcon(功能全部一样,外部的线跟CC3D一样,是从小口里引出来的,所以很省板子)
这是pixhawk mini的
不知道是入APM mini呢,还是入Pixhawk mini呢。
cc3d用过段时间,感觉体系不如APM的强大啊。玩玩穿越机还是可以的,至于其他的航拍,任务,地面站等,APM很强的。
Pixhawk价格 大约是APM迷你的3倍样子。支持SBUS,这对于我的X8R接收机来说,就一根线可以16个通道了。倒是很好。APM没有SBUS(但是也可以刷bootloader启用)配件多个安全开关,数传变为6pin,APM 5 pin的。
就预算来讲,APM省多了。
Pixhawk mini (PixFalcon 比 Pixhawk市场价贵200多。。。被垄断了?貌似国内价格比国外还贵很多。。。)
我看到有人玩250的多轴,用的还是PixFalcon。不过桨太小了,本来就是穿越机来的。再怎么稳定,也稳不太好。。。还是大桨的450+的稳定些。。。不过只飞控而言,这个Pix算是很小巧了。
无论固定翼还是多轴,大家有什么建议呢?
谢谢!
发表于 2015-11-10 07:18 | 只看该作者
你都说到这份上了,还要别人说什么呢
发表于 2015-11-10 08:41 | 只看该作者
你都说到这份上了,还要别人说什么呢,看荷包吧···
发表于 2015-11-10 09:24 | 只看该作者
发表于 2015-11-10 11:58 | 只看该作者
用PIXHAWK吧。我以前用人气很旺的X家APM飞固定翼,航线根本不直,定高也不稳,要自己多塞几块泡沫才行。最主要的是新固件刷不进去,3DR 的 AERO M固定翼UAV也用的是PIXHAWK,国内全是山寨货一定要选择好厂家,实在不放心就买套原装的吧。
 楼主| 发表于 2015-11-11 03:14 | 只看该作者
大家集资来一套超级无人机吧!
能在上面打牌的那种!哈哈~
 楼主| 发表于 2015-11-11 23:30 | 只看该作者
还有人看到吗/?
发表于 2015-11-13 14:46 | 只看该作者
我买了一整套PIX飞控,还是全新的,发现飞个冲浪者跟本用不上,楼主有意的话联系我吧
发表于 2015-11-13 14:47 | 只看该作者
我买的是这个完整套餐A
发表于 2015-11-13 15:39 | 只看该作者
大致看了一下,要是我买的话,如果追求不是很高,我还是买APM,足够用了,另外不管是apm还是pix,我只买标准版的,mini版的都是国人单独弄出来的,有些问题只能卖家知道,比如接口一类的,还是标准版的靠谱,
发表于 2015-11-13 16:05 | 只看该作者
固定翼用apm, 多轴用pixhawk
 楼主| 发表于 2015-11-14 02:53 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2015-11-13 15:39
大致看了一下,要是我买的话,如果追求不是很高,我还是买APM,足够用了,另外不管是apm还是pix,我只买标 ...
是的。改的。调舵严重咋办。。
发现原版设计是有道理的。
 楼主| 发表于 2015-11-14 02:54 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-11-13 16:05
固定翼用apm, 多轴用pixhawk
刚刚把APM从多轴拆下来,放到固定翼里面。
发表于 2016-6-7 20:27 | 只看该作者
您好,楼主,我想请问一下,PIXHAWK如何使用SBUS功能,我想用大疆精灵2的接收机,这个接收机只出来一根SBUS总线,我插在PIXHAWK上没反应,不知道如何使用。。希望楼主能帮忙解答一下,十分感谢
发表于 2016-6-9 11:04 | 只看该作者
要我我选APM
发表于 2016-6-29 16:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-9 13:21 | 只看该作者
yason 发表于 2016-6-7 20:27
您好,楼主,我想请问一下,PIXHAWK如何使用SBUS功能,我想用大疆精灵2的接收机,这个接收机只出来一根SBUS ...
即便是sbus,但是遥控器接收器不一样,也不一定能用。
大疆的我不知道,你可以实验一下其他的控,接收机支持sbus的。
大疆的发射接受有的都是写死的加密协议,用了sbus飞控也不一定能解密。不过,我也没试过。推测。
发表于 2016-8-10 15:15 | 只看该作者
sbus接口有反相的和不反相的,可以加个反相器试试
