查看: 1375|回复: 10
螺距規要怎用?
发表于 2015-11-13 07:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
買了個螺距規不會用,有哪位老師會用的能教一下嗎?
发表于 2015-11-13 09:11 | 只看该作者
路过,不懂
发表于 2015-11-13 09:15 | 只看该作者
机械的还是电子的     用在有副翼上的还是无副翼上的
发表于 2015-11-13 09:27 | 只看该作者
说一下普通的,就是机械的那种,飞机通电,油门锁定打开,切记,必须打开!然后舵机摇臂平行与机身与地面,大桨同时也平行,把螺距尺夹在任意一个大桨上,常规模式下应该是0度,油门越大,度数越高,这个根据你的螺距曲线,油门曲线决定。如果是特技模式,油门最上,和最下的位置,螺距最大,油门中间是最小螺距。
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:17 | 只看该作者
发表于 2015-11-14 19:11 | 只看该作者
这是螺旋桨测量用的螺距规
 楼主| 发表于 2015-11-15 10:12 | 只看该作者
是滴,請問有哪位大神會用?
发表于 2015-11-15 11:19 | 只看该作者
raysu 发表于 2015-11-15 10:12
是滴,請問有哪位大神會用?
这种螺距规的使用方法一两句话讲不清楚,
发表于 2015-11-16 08:50 | 只看该作者
这个是制作螺旋桨用的,后面的平板也有刻度和前面的面板的度数是对应的,把螺旋桨的中心轴对准后面的刻度线,滑动前面的活动杆与螺旋桨的桨叶面靠平,看中间的红线在对应弧线上的度数,就是螺距
发表于 2015-11-16 09:06 | 只看该作者
现在很少有人自己做螺旋桨,您的螺距规后面的平板没安上吧,螺栓没有上正呀,我以为只有我自己做螺旋桨哪
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:59 | 只看该作者
谢谢楼上的老师,
