查看: 736|回复: 13
小飞机锁尾问题!
发表于 2016-1-11 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450!用的565X!K8!定速85%出现的问题!
   慢提螺距很好!急加的时候尾巴向右甩45-90度!不知道我以为我练自旋呢😄!
预补偿已经加到85了问题还在!只能说好一点!请教问题出在哪?还是小飞机就锁不住?
大神在哪里❓
发表于 2016-1-11 19:07 | 只看该作者
尾拉杆调短试试
发表于 2016-1-11 19:32 ——“来自手机” | 只看该作者
尾舵机舵臂球头往外移~
 楼主| 发表于 2016-1-11 19:46 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2016-1-11 19:07
尾拉杆调短试试
舵机行程都调好了!拉杆调短在调行程!和现在的状态有什么区别?
发表于 2016-1-11 19:47 | 只看该作者
小450飞K8好像一直都有问题,你把尾舵机球头往里移动一下试试看
 楼主| 发表于 2016-1-11 19:49 | 只看该作者
Compass 发表于 2016-1-11 19:32
尾舵机舵臂球头往外移~
兄弟!往外移是什么意思?
 楼主| 发表于 2016-1-11 19:50 | 只看该作者
兄弟!到底是里还是外?上面兄弟让往外!
发表于 2016-1-12 20:32 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-1-11 19:50
兄弟!到底是里还是外?上面兄弟让往外!
我觉得是舵机扭力不足造成的,按着杠杆原理,应该是往里
发表于 2016-1-30 15:21 | 只看该作者
我的也不行
发表于 2016-1-30 19:31 | 只看该作者
中联尽可能往外,加大整体行程。中立点时可以靠里一点,也就是楼上说的拉杆调短
发表于 2016-1-30 19:36 ——“来自手机” | 只看该作者
球头往里力量大,往外敏捷
发表于 2016-1-30 20:36 | 只看该作者
第一,看看尾巴是否顺滑,这点很重要,第二,尾浆的螺距行程不够,也就是方向舵打到底,螺距还是不够,那么装机的时候尾中联尽量往外装,这样尾螺距的行程大一点,尾伞齿的末端有一个凹槽,这个是M3*3顶丝的地方,如果装到最外面螺距还是不够,那么只能放弃这个凹槽,中联继续向外移动2MM,顶丝直接顶在伞齿的最末端,这样行程就够了,做好这两点你再试试,然后告诉我结果
发表于 2016-1-30 20:37 | 只看该作者
兄弟!到底是里还是外?上面兄弟让往外!
发表于 2016-1-30 22:12 | 只看该作者
比我好点。。我是左右狂转。。上次炸鸡后就的了后遗症。。治不好了。。
